i3 MK2S wieder aufbauen und richten, benötige bitte etwas Hilfe
Página 1 / 2
Klaus
(@klaus-5)
Hallo liebe Leute, ich heiße Klaus Altmann komme aus Nagold und habe mich vor 3 Monaten mit 3D Drucker angefangen zu beschäftigen. Habe eine Anycubic Mega S der gut funktioniert, jetzt habe ich mir einen gebrauchten i3 MK2-S gekauft der in einen nicht gerade guten Zustand ist. Da ich mit Prusa überhaubt keine Erfahrung habe möchte ich gerne hier Hilfe suchen. Er war in einen aufgebauten Zustand, Hotend  wurde schon getauscht vom Vorbesitzer. Meine erste Frage ist, ich habe da das Druckbett von Prusa in schlechten Zustand ist solch ein Bett oben drauf angebracht, https://www.amazon.de/Sovol-Magnetischen-Oberfl%C3%A4che-Abnehmbaren-Plattformen/dp/B07SW9BQKS/ref=sr_1_13?crid=IRGBCFPS8C99&keywords=3d+drucker+bett+magnet&qid=1645262814&sprefix=3d+drucker+bett+magnet%2Caps%2C150&sr=8-13
Meine Frage, darf ich das oder nicht, den als ich die Platte kalibrieren und richtig einstellen wollte hat der Prusa total verrückt gespielt, er fuhr nach unten und hörte nicht mehr auf zu drücken, ich dacht er macht mir das ganze Bett kaputt. Endschalter gibs ja bei den Prusa nicht sondern nur den Sensor und der hat nichts erkannt. kann es sein das der Sensor nur bei den Originalbett funktioniert?
Es kommen noch viele Fragen aber das ist erst mal die wichtigste. danke lg
Respondido : 19/02/2022 9:49 am
Miembro
RE: i3 MK2S wieder aufbauen und richten, benötige bitte etwas Hilfe
i3 MK2S ist ein älteres Design mit einem PEI-Aufkleber, der direkt auf dem Bett angebracht ist. Die Platte von Amazon sollte funktionieren.
Hier ist ein Link zum Handbuch, falls Sie keine Kopie haben: https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk2s_en.pdf#_ga=2.55532651.173449563.1645235717-1050636065.1597140188
Respondido : 19/02/2022 1:17 pm
Hi Klaus
the Pinda probe has a very short sensing distance, which may not be able to 'see' through the ender bed.
for a long time I used a Prusa Mk3 build plate held in place, with Swiss Clips (I put the build plate on back to front, and use two swiss on the heatbed rear edge, and one swiss clip each side towards the front of the heatbed. )
Respondido : 19/02/2022 1:18 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Wenn Du den Drucker aufstellst, solltest Du ihn neu kalibrieren. Dazu solltest Du allerdings die magnetische Druckplatte (welches Fabrikat auch immer) herunternehmen.
Nachdem der Kalibriervorgang beendet ist, kannst Du den First-Layer mit aufgespannter (magnetisch oder Clips) Druckplatte durchführen.
Zum Thema Kalibrieren gibt Prusa Anleitungen: https://help.prusa3d.com/de/article/xyz-kalibrierung-mk2-s_112396
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht-i3_112364
Gutes Gelingen und bei Fragen melden!
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 19/02/2022 4:54 pm
Klaus
(@klaus-5)
danke, für die Tipps, leider stimmt irgendwas nicht, Selbstest misslingt immer, der Druckkopf fährt nach links und hört nicht auf, rattert nur, er findet nicht den Endschalter, er bekommt auch Kontakt zum Endschalter, habe aber es vorerst gelöst. Meine Frage wie hoch muss ich den Sensor anbringen, muss er mit der Düse gleichhoch sein oder etwas tiefer?
Respondido : 19/02/2022 8:14 pm
Klaus
(@klaus-5)
also der Sensor scheint defekt zu sein, wenn ich es wie in der Anleitung mache kommt immer Fehler, er fragt mich ob an der düse eine Verschmutzung vorliegt, setze ich den Sensor tiefer funktioniert es zwar aber ich habe zu wenig spiel um den Fluss einzustellen, Düse liegt fast auf. Werde wohl erstmal neue Ersatzteile bestellen müssen.. 🙁
Respondido : 19/02/2022 8:52 pm
Gut möglich, dass der Sensor (PINDA) defekt ist. Versuch mal einen metallischen Gegenstand an die Spitze heranzuführen (natürlich bei eingeschaltetem Drucker). Was passiert dann?
PINDA einstellen findest Du hier: https://help.prusa3d.com/de/guide/9-letzte-kontrolle-vor-dem-start_95128/
Natürlich muss der Sensor über (ca. 0.8 bis 1.2mm) der Düsenspitze stehen, da es sonst Kollissionen mit dem Druckteil geben würde.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 19/02/2022 9:06 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn Du so ganz am Anfang des "Wiederaufbaues" bist und Du bis jetzt schon lustige Sachen erlebt hast - würde ich mich zuerst einmal in der Art und Weise herantasten:
X- und Y-Achse haben beim MK2.x mechanische Endschalter (Microschalter). Check mal ob diese von den Schlitten jeweils ausgelöst werden können, bevor irgend etwas anderes eine "mechanische Kollision" verursacht und so das auslösen verhindert
Dann gibt es ein Menü am Drucker da kann man die Schaltzustände sehen, ob die Endschalter und auch der Pinda arbeiten und diese Werte auch am Controller ankommen. Ich kann bei meinem MK2.5 alle Endschalter (X, Y, Pinda (quasi Z), Filamentsensor) anzeigen lassen, welchen Wert sie gerade haben - fahre ich mit dem Bett in den Endschalter wechselt der Wert von 0 auf 1, das geht mit allen Sensoren. Dem Pinda musst Du nur mit einem Schraubendreher näher kommen, dann sollte der auch eine Wertänderung anzeigen.
Ich finde diese Informationen an meinem MK2.5 in der aktuellsten Firmware unter folgenden Menüs:
Main ==> Calibration ==> Show End stops (X, Y, Z)
Main ==> Support ==> Sensor Info (Z, Filamentsensor)
Wenn das einmal funktioniert, melde Dich wieder! Zusammen bekommt man das locker hin. Besorge Dir auch noch die komplette PRUSA Doku zu dem Drucker - hilft wirklich sehr, findest hier: https://help.prusa3d.com/de/tag/mk2s/
lg, Clemens
Respondido : 20/02/2022 11:11 am
Klaus
(@klaus-5)
Danke für den Tipp, also der Linke Endschalter wurde nicht berührt, zu großes Spiel mit dem Auslöser , habe es jetzt etwas verbessert Provisorisch, jetzt funktioniert das Leveln. Auch das Kalibrieren der XYZ funktioniert weider, Achsen sind leicht verbogen sagt er mir aber es funktioniert. Firmware war schon aktuell und Prusasliver ist installiert. Das einzige was noch gemacht werden muß ist Kalibrierung vom Filament und  das Bett. Auf dem Bett hält absolut nichts, ich habe alles ausprobiert aber nichts hilft. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja da ich ja schon mit Any Mega S drucke, aber der Prusa ist halt eine Sache für sich. Beim Prusa MK2 kann ich leider die Magnetplatten nicht nutzen da der Sensor es nicht erkennt. Ich muss halt auf I3 MK 2,5 etc umsteigen bzw. aufrüsten um andere Betts zu nutzen. Denke ich mal. Leider gibt es bei Prusa keine Update mehr zu kaufen was meiner Betrifft. Was ist schon gekauft habe ist:  https://www.amazon.de/gp/product/B08NW83BT2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B09HMCP5NW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B09DBV35XM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B08G4DB238/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
was ist noch alles brauche weiß ich nicht, ich denke mal noch ganzen Plasteteile den die Originalen werden nicht passen.
So richtig blicke ich da noch nicht durch 🙂
lg
Respondido : 22/02/2022 11:45 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Das ist doch schon einmal ein wesentlicher Schritt nach vorne.
Der MK2.S hat ja ein fest montiertes Heizbett mit PEI-Folie beschichtet. Wenn auf dem PEI Sheet nichts hält, dann nimm einen frischen Scotch Brite (Küchenschwamm mit einer weichen Seite und mit einer rauhen "Schruppseite"). Mit der Schruppseite in kreisenden Bewegungen (da darf man ruhig ein bisschen aufdrücken - aber mit Gefühl!) über die Fläche arbeiten, dann mit Isopropanol wischen. Diese beiden Vorgänge kann man ruhig 3 bis 4 mal wiederholen. Dann probier einmal einen neuen Druck. Da sollte man schon eine Verbesserung feststellen.
Die leicht verzogenen Achsen (Winkelfehler) kann die Elektronik hinaus rechnen und kompensieren. Das kann man später exakt ausrichten. Jetzt sollte der Drucker einmal ganz grundsätzlich funktionieren - optimieren kann man später.
lg, Clemens
Zum Thema Magnetbett - doch das funktioniert auch, aber jetzt bleiben wir einmal beim regulären Bett wäre mein Vorschlag.
Respondido : 22/02/2022 10:49 pm
Klaus
(@klaus-5)
so jetzt mal einen kleinen Zwischenbericht, Prusa lief wunderbar, alles hinbekommen außer das Heizbett. Leider kann ich machen wachen ich will, das Filament wölbt sich nach oben und halten auf den Bett gleich null. Ich habe mir ein Infrarot Thermometer gekauft und musste feststellen dass das Bett defekt ist. Keine gleichmäßige Temperatur, wenn ich 60 Grad einstelle sind es nur 45 bis 50 Grad und dazu auf dem Bett sind stellen die fast kalt sind. Da kann nichts vernünftiges rauskommen. Jetzt meine Frage, ich möchte auf Prusa MK2,5s updaten nur finde ich keine kompletten Updates mehr, Prusa bietet dies auch nicht mehr an. Ich möchte aber unbedingt ein MK52 einbauen mit einer stahlplatte oben drauf. Was brauche ich jetzt alles damit es funktioniert?  Kann mir da einer weiter helfen? Ich möchte nicht Geld rausschmeißen also Sachen umsonst kaufen sondern schon gezielt einkaufen. Auf der Originalen war ja auch schon eine Stahlplatte, Leveln funktionierte aber die Kalibrierung nicht. Danke klaus
Respondido : 14/03/2022 4:19 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Das sollte sich schon machen lassen - der Umstieg auf das Federstahlblech lohnt sich jedenfalls - und wenn das Heizbett wirklich das zeitliche gesegnet hat, dann bietet sich das ja gleich noch viel mehr an. Nüchtern betrachtet müsste man sich jetzt nur die Anleitung durchsehen die den MK2S auf den MK2.5 hoch hebt. Soll es das komplette Update werden oder geht es nur um das Heizbett - weil da war auch noch der missglückte Filamentsensor (der mit dem Laser - oder was auch immer das genau war).
https://www.prusa3d.com/de/produkt/magnetic-heatbed-mk52-12v-assembly/
(Der Bettträger vom MK2 (MK2S) kann bleiben - auch das neue Heizbett hat die gleichen Aufnahmepunkte
Federstahlplatte (PEI-Folie, Satin, PEI-Struktur) - die findest selber.
Damit kannst zur Not schon den Drucker machen draus. Wenn Du das komplette Update machen willst, brauchst einiges an Kunststoffteilen neu (Extruder) und wie gesagt den Filamentsensor, dann aber gleich die neuere Version (mechanische).
Aber da solltest erst einmal Rückmeldung geben, was Du willst.
lg, Clemens
Respondido : 14/03/2022 7:47 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Das würde ich allerdings auch noch durchsehen - da findest dann auch das ganze Kleinzeugs, dass Du vielleicht auch noch brauchst:
https://help.prusa3d.com/de/guide/introduction_132216
lg, Clemens
Respondido : 14/03/2022 7:56 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Dort muss man mittlerweile die PDF-Anleitung herunter laden - bin da jetzt auch ein bisschen angestanden.
lg, Clemens
Respondido : 14/03/2022 8:04 pm
Klaus
(@klaus-5)
leider nur englisch und da gehen bei mir die Probleme los 🙁
Respondido : 14/03/2022 8:15 pm
Klaus
(@klaus-5)
ich will eigentlich nur das es mit einen anderen Bett drucken kann, so wie das MK52 mit Magneten. alles andere muss eigentlich nicht sein. Der Drucker ist halt schon etwas älter und ich will jetzt nicht übertreiben mit Updates da alles egal was nur in Englisch beschrieben wird und da habe ich Probleme, nachher geht gar nichts mehr und das will ich nicht..
Respondido : 14/03/2022 8:22 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Dann werden wir das gemeinsam machen. Kleiner Tip - habe es gerade ausprobiert: Aus der PDF-Anleitung kann man den Text kopieren. Dann machst einmal folgenden Link auf: deepl.com (das ist ein recht brauchbares KI-basiertes Übersetzungsprogramm) - dort kann man immer Teile der Anleitung hinein kopieren und kurz darauf bekommst Du die deutsche Anleitung. Das würde ich Dir auf jeden Fall einmal ans Herz legen, dann verliert Englisch schnell seinen Schrecken. Manchmal ist die Übersetzung vielleicht etwas holprig, aber den Sinn versteht man jedenfalls.
lg, Clemens
Respondido : 14/03/2022 8:34 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
In dem PDF startet der Teil mit dem Heizbett in Kapitel 5 - Seite 129. Spätestens bei Seite 141 bist wieder fertig, ist eigentlich sehr übersichtlich und Du solltest tatsächlich nur die Teile benötigen aus dem 1. Link weiter oben von mir. Und dann halt ein oder mehrere Federbleche mit der oder den Beschichtungen die Du haben willst.
lg, Clemens
Respondido : 14/03/2022 8:50 pm
Klaus
(@klaus-5)
also wenn ich dich jetzt so verstanden habe, brauche ich keinen neuen Extruder bzw. BondTech UPGRADE, was ist mit dem Sensor? Ich habe gelesen das man einen Super Pinda braucht da es sonst Probleme gibt. Nur gibt es keine Super Pinda zu kaufen. Das neue Bett einbauen kein Problem, Mir gehts nur um die Teile die ich brauche und da scheiden sich ja die Geister. Filamentsensor braucht man doch nur beim neuen Extruder oder? lg
Respondido : 14/03/2022 9:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Du kannst ja bei einem Drucker der einen Filamentsensor hat diesen deaktivieren ==> brauchst also keinen. Bondtech Extruder ==> dann musst Du den kompletten Extruder umbauen ==> nicht erforderlich, Pinda - bei dem Teil bin ich jetzt nicht sicher (gut das Du das bemerkt hast)
beim MK2S auf den MK2.5 war was mit dem Pinda - da hat der Pinda plötzlich einen Kontakt mehr gehabt und zum Anstecken war dann plötzlich irgend ein Y-Kabel erforderlich.
Wenn Du die Firmware gleich lässt und nicht mehr weiter updaten willst, dann sollte es eigentlich auch mit dem normalen Pinda gehen - aber da bin ich jetzt nicht sattelfest - heute kann ich da aber nicht mehr weiterhelfen - man sollte mal am MK42 (altes Heizbett) und beim MK52 (neues in der 12V Version) checken wo sich die Magnete im Bett verstecken - dann würde ich mich wohler fühlen.
Aber heute nicht mehr, lg
Clemens
Respondido : 14/03/2022 10:02 pm
Página 1 / 2
