Hilfe bei einem Problem mit dem Schrittmotor des Geeetech Prusa i3 mit der Z-Achse
frank22
(@frank22)
Mitglied
Wenn ich versuche, meine Z-Achse manuell in Repetier-Host oder einer anderen Host-Software zu bewegen, frieren meine Z-Achsen-Motoren ein. Das Seltsame ist, wenn ich nur einen Motor (entweder den rechten oder den linken) an die Platine angeschlossen habe und ihn manuell bewege, scheint es gut zu funktionieren. Ich habe versucht, alle meine Treiber erneut herunterzuladen. Ich bin mir nicht sicher, was noch zu tun ist. Mein aktueller EEPROM-Wert für Schritte pro mm auf meiner Z-Achse im Repetier-Host ist standardmäßig 4000. Wenn ich den EEPROM-Z-Wert für Schritte pro mm auf weniger als 2500 ändere, funktionieren beide Motoren.
Ich verwende einen Nema 17 Schrittmotor von https://www.oyostepper.de/ Der Typ ist 17HS16-2004S1.
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 years von frank22
Veröffentlicht : 22/05/2024 6:57 am
