Heizungstest schlägt fehl
Ludi
 Ludi
(@ludi)
Mitglied
Moin,
jetzt nach dem letztem Update der Firmware auf 6.2.1 haben ich eine Kalibrierung durchlaufen lassen. Der Heizungstest für die Düse schlägt immer wieder fehl, obwohl die Düse beim erscheinen des roten "x" 173-174 Grad hat  das ich eine Kalibrierung durchführen soll.auch beim drucken keine Probleme vorh. sind. Was jetzt nervt ist dass bei jedem Start die Meldung erscheint das icheine Kalibrierung durchführen soll.
Die Einstellungen habe ich überprüft, Düse Silkonsocke, alles richtig eingestellt.
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 year von Ludi
MK4S mit Octoprint
Veröffentlicht : 04/03/2025 1:34 pm
Heino Müller
(@heino-muller)
Mitglied
RE: Heizungstest schlägt fehl
ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte vor dem Umbau auf einmal Unterextrusion. Es wurde also zu wenig Filament ausgedruckt. Ich konnte sehen, das die Temperatur beim Drucken im Nozzle oft zu niedrig war. Habe dann umgebaut und wieder Probleme. Heizungstest durchgefallen, aber drucken ging. Hatte aber wieder Probleme, dass die Drucke nicht ok waren. Habe dann den Support kontaktiert und man hat mir erst gesagt, dass ich die Silikonsocke abmachen soll und dann lief der Test durch. Druck war aber immer noch nicht ok. Nochmal die Widerstände vom Heizelement und dem Sensor im Druckkopf gemessen und da war dann ein Wert zu hoch. Habe dann für das Heizelement einen Ersatz bekommen (Garantie) und jetzt läuft die Kalibrierung durch und die Drucke sind alle tip top.
Veröffentlicht : 25/05/2025 6:14 pm
Andreas Kaleck
(@andreas-kaleck)
Hallo
Hatte auch das Problem. Ging circa drei Wochen gut, dann nichts mehr. Kabelbruch direkt an dem Heizelement . Leider keine Möglichkeit zum Löten. da hilft nur ein neues Heizelement.
Veröffentlicht : 09/06/2025 5:12 pm
