Hallo ein unerfahrener neuer
dacholi
(@dacholi)
Grüsst Euch.
Mein Name ist Oli,und bin eher aus dem Metallbereich,(Drehen, Fräsen, etc.)
Ich habe vor mir einen i3 mk 35 zuzulegen .
Meine Frage ist,welches Filament ist am besten nachzubearbeiten und lackieren,ist das Filament kompatibel mit dem Drucker.
Mit Nachbearbeiten meine ich Drehen, Fräsen, Lackieren etc.
Best Answer by Nikolai:
Hi Oli,
PLA und ABS lassen sich ohne Probleme lackieren. Bei PETG sollte es schwieriger sein aber mit passender Grundierung auch moeglich.
Drehen und Fraesen wird da etwas schwieriger bei Plastik im allgemeinen. Es wird bei recht niedrigen Temperaturen (60-120C je nach Plastikart) weich. D.h. wenn du es schaffst kuehl zu halten, dann ist es durchaus moeglich. Mit ABS hatte ich da bisher die besten Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, stell dich darauf ein, dass es sich dabei verformen kann.
Der Vorteil von FDM ist eigentlich, dass du nicht Drehen und Fraesen brauchst. Somit so wenig wie moeglich das Teil nachbearbeiten musst.
Publié : 27/12/2019 8:31 pm
Nikolai
(@nikolai)
RE: Hallo ein unerfahrener neuer
Hi Oli,
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Publié : 27/12/2019 9:36 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Nach meiner Erfahrung haben die Carbon gefüllten Materialien das beste Zerspanungsverhalten.
Wie Nikolai schon geschrieben hat: FDM Materialien müssen kalt bearbeitet werden. Gutes Kühlen ist notwendig.
Publié : 28/12/2019 2:08 am
Manchmal kann es erforderlich sein, das gedruckte Bauteil nachzubearbeiten (Gewinde falls Insert nicht praktikabel, "Passungen", Bohrungen kleiner 1mm Durchmesser....).
Ich selbst verwende meist Filamente für funktionelle Bauteile, wie z.B. ABS, PC, PA12, CPE-HG100 und auch Carbonhaltige. Diese lassen sich relativ gut zerspanend nachbearbeiten. Beim Zerspanen ins Volle musst Du halt den Infill beachten (100%). Zum Fräsen/Nachfräsen und gegebenenfals auch Bohren verwende ich polierte HM-Einzahnfräser (Sorotec).
Was das Lackieren betrifft, denke ich, dass mit einer geeigneten Grundierung alle Kunststoffe lackierbar sind. Ausgenommen solche mit sehr geringer Oberflächenspannung (z.B. POM). Kleben wird da auch schwierig.
Publié : 30/12/2019 2:35 am
...Informatives zum Kunststoff lackieren:
https://www.lackundfarbe24.de/de/Hier-finden-Sie-den-richtigen-Lack-bzw-die-richtige-Farbe-zum-Streichen-und-Lackieren-von-Kunststoff1
Publié : 30/12/2019 2:43 am
