Gummilippe zum abdichten von Gehäusen
Hi zusammen,
ich möchte eine Lüftergehäuse drucken der dann auf Rack-Schrank befestigt wird. Ich möchte die Kante, die auf Chassis aufliegt, mit Gummilippe abdichten. Habt ihr Tipps wo man sowas günstig erwerben kann? Gern als Meterware. Mir fällt aktuell keine passende Suchbegriff ein außer Gummilippe. Damit finde ich leider nur kurze Ersatzlippen für Fensterabzieher und ich finde da preislich schon etwas zu hoch für mein Vorhaben.
Ich würde die Kanten einen Schlitz-Aussparung für Gummilippen konstruieren, damit ich dort Gummilippen reinschieben kann und es soll nicht viel rausschauen (1-2mm rausschauend reichen vollkommend).
Viele Grüße
Floh
Best Answer by Kai:
@floh
Hallo Floh,
ich verwende Flexmaterial entweder als gedruckte Dichtung oder das Filament selbst als "Dichtband".
In meiner Outdoor Box für die Osram SmartPlugs lege ich das Filament in eine vorbereitete Nut. Da habe ich ähnlich wenig Platz wie Du.
Im gedruckten Anwendungsfall war da z.B. eine defekt Dichtung vom Badewannenstöpsel. Der ist nun seit einem JAhr wieder perfekt dicht.
Wie Du liest ist Flex Filament auch für so etwas gut. Ich selbst verwende das "Schnottenweiche" Filament von DasFilament.de.
Gruß
Kai
RE: Gummilippe zum abdichten von Gehäusen
Oder EPDM Dichtungen? Die gibt es auch in einfachen Streifen.
Hallo Lichtjäger, vielen Dank! Leider ist das viel zu groß. Die Wandstärke von gedruckte Gehäuse wird 3-5mm betragen (muß ich noch rausfinden wie es am besten ist).
Von der Form her eher wie dieses hier:
https://www.amazon.de/Pilix-Ersatzlippe-Ersatzgummi-Fensterabzieher-Duschabzieher/dp/B08KJ8J5P7/ref=b2b_gw_d_simh_2/262-2145602-6389561?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08KJ8J5P7&pd_rd_r=89dd58b6-f981-407e-ac7a-2c2eeea1fe86&pd_rd_w=o5DqU&pd_rd_wg=2fSNz&pf_rd_p=d56f61e9-536e-4397-8854-2e7ef4261f1e&pf_rd_r=YTRN22SX2P56QSYH2EME&psc=1&refRID=1G3TFHGR991X8XZQY4D2
Allerdings kleiner. Vielleicht ist es schlauer zu malen, was mir so vorschwebt, aber vielleicht reicht ein passenes Suchbegriff, damit ich selber weitersuchen kann. Oder heissen sie "Gummilippe"?
Zu meinen Projekt
Wie gesagt baue ich Belüftung auf dem Rackschrank und diese Dinger sollen in die Gehäse rein:
https://www.amazon.de/gp/product/B00NG9TSG4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Da die Lüfter innerhalb von der gedruckte Gehäuse nach außen bläst, wird da drin Vakuum erzeugt. Das Luft soll nicht von Außen (also über die Kante zwischen Geäuse und Rackschrank) sondern wie vorgesehen die Lüftungslöcher von Rackschrank reingesaugt werden. Deshalb möchte ich die Kante mit Gummilippe luftdicht machen. Ich hoffe, ich habe verständlich geschrieben.
Viele Grüße
Floh
Würde sich da nicht eine einfache O-Ring-Dichtung anbieten?
Dichtungsband um die Öffnung im Schrank zu kleben wäre auch einfach und billig.
Ansonsten kannst du die Fuge ja auch einfach mit Silikon verschließen.
Fällt mir ein, mit Prusa kann ich doch auch Flex-Material drucken. D.h. taugt das hier zum Drucken von Abdichtungen?
https://shop.prusa3d.com/en/28-flex
Warum ist mir das nicht eher eingefallen. 😏
Wenn sie taugen, bestell ich das sofort.
Viele Grüße
Floh
@lichtjaeger
O-Ring Dichtung passt leider nicht ganz. Es handelt sich um Lüftungsgitter vom Rackschrank, d.h. es ist kein großes Loch, leider. Und Gitter möchte ich nicht aussägen, weil ich darunter Aktivkohlefilter befestigen möchte. Aber danke für den Idee.
Silikon ist auch ein Option. Meine Überlegung wäre: Die Kante entlang ein wenig Silikon draufkleben. Abtrocknen. Sobald Silikonabdichtung trocken ist, dann auf dem Schrank mit Schraube befestigen. 🤔 Wäre mir sogar lieber als mit Flex-Filament Dichtung zu drucken.
Grüße
Floh
98A ist eventuell etwas zu hart als Dichtung, aber das 40D könnte dünn funktionieren.
@floh
Hallo Floh,
Gruß
Kai
nec aspera terrent
@floh
Wie bereits erwähnt wurde - selber drucken oder Standard Profile, z.B. Moosgummi, verwenden. Die Moosgummi Varainten sind zwar teuer, aber dafür langlebig. Ich habe U-Profile zur Abdichtung der Gehäuse-Acrylscheiben verwendet.
https://www.hiri.de/de/produkte/profile/
@kai-r3
Das Filament "ungedruckt" in eine Nut einlegen gefällt mir !!! Wieso bin ich da noch nie drauf gekommen. Ich mach immer blöd Ausdrucke aus TPU - dabei geht das ja viel leichter.
lg, Clemens
Super, vielen Dank Euch. Die Skala hilft mir schon mal weiter und ja, sollte ein 40D sein. Und Flex-Filament selbst ausschneiden und in Aussparung reindrücken ist wirklich ne super Idee!
Viele Grüße
Floh
