Gibt es ein Update von MK3.5 zu Mk4/S
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Hallo zusammen,
Insider wissen gefragt, wird es einen Upgrade Bausatz geben von MK3.5 zu MK4/S?
Oder einer vielleicht schon eine komplette Liste mit Einzelteilen zum Upgraden?
Mich persönlich würde der Nextruder interessieren.
Danke.
Peter
Napsal : 15/11/2024 8:47 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Gibt es ein Update von MK3.5 zu Mk4/S
3.5 auf 4s? Kann ich mir eher nicht vorstellen... Beim 3.9 wird ja, wie beim 4 im Prinzip alles, bis auf Heizbett, Rahmen und Netzteil ausgetauscht - mit einer Ausnahme: Die Stepper sind beim 3.9 vom MK3s noch wieder verwendet. Beim 4er sind das neue Stepper, die doppelt so hohe Auflösung erreichen. Beim umrüsten von MK3s auf MK3.5 wird ja prinzipiell nur das Board getauscht und das Display. Der restliche Aufbau bleibt ja im weitesten, wie bisher verwendet. Das 4s baut jedoch komplett auf die Verwendung des Nextruders Druckkopfes auf. Wie sollte das aussehen? Da stimmt ja dann gar nichts mehr, weder geometrisch noch vom Elektronischen Verhalten der Komponenten her. Es ist ja nach wie vor ein E3D verbaut.
Gruß, Digibike
Napsal : 16/11/2024 12:11 pm
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Für mich wäre der Nextruder interessant. Grund dafür wäre, das mein Mk4s mit der Mmu3 ohne Probleme funktioniert, mein Mk3.5 leider nicht, da habe ich immer Probleme, da läuft kein Druck mit multicolor durch.
Napsal : 16/11/2024 1:34 pm
Digibike
(@digibike)
Dann war das Upgrade auf 3.5 viel zu kurz gegriffen. Dir fehlt der komplette Nextruder-Umfang - sowohl Hardwaremäßig (Kraftzelle, Getriebe, Lüfter, loveboard...) sowie Druckteile... Die genaue Auflistung findest du ja, wenn du beide Aufbauanleitungen nebeneinander hälst. Die Teile kannst du drucken. Sind eh nicht im Umfang dabei. Allerdings, wie der Unterschied preislich, zum offiziellen Upgrade-Kit auf 3.9 ist, darfst mich nicht fragen - grob geschätzt dürfte es aber eine minus-Rechnung, im Nachhinein betrachtet, gewesen sein...
Gruß, Digibike
Napsal : 16/11/2024 3:10 pm
