Gehäuse bzw. Mantel oder Ring für Dehydrator, Dörrautomat
Hallo Leute!
Ich drucke recht viel Nylon (PA6), bin von der Backofen Trockenmethode weggekommen und habe mir zu Trocknungszwecken einen Dehydrator (eigentlich gedacht zum Trocknen von Obst, Kräutern und dergleichen) zugelegt. Das Gerät selbst bietet Temperatureinstellungen im Bereich von 40 bis 70 Grad C., einen 48 Stunden Timer und diverse Zwischenlagen zum Ablegen der zu trocknenden Ware.
Nun möchte ich aber die Zwischenablagen nicht zerstören und so belassen wie sie sind, da ich vielleicht ja auch mal Nahrung damit trocknen will. Als Ersatz für die Zwischenablagen, zum Trocknen von Filament, würde ich allerdings einen Mantel (Aussenring) benötigen in welchem die Filamentrolle genügend Raum findet und auf welchen auch der originale Deckel passt.
Der Mantel (Ring) sollte einen Aussendurchmesser von 32cm haben, Wandstärke ca. bis 5mm und ca. 6 bis 10cm hoch sein. Ausserdem sollte er bis 70 Grad temperaturbeständig sein.
Hat jemand eine Idee was man dafür (außer selber drucken und keine teure Meterware von Profilrohren) verwenden könnte?
Respondido : 13/11/2020 3:13 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Gehäuse bzw. Mantel oder Ring für Dehydrator, Dörrautomat
Posted by: @karl-herbert
Hallo Leute!
Ein halbwegs bezahlbares Rohr in dem Durchmesser zu finden ist gar nicht so einfach.......
Ich würde da wahrscheinlich was halbwegs passendes passend machen.
Hier mal ein kleiner Anreiz für den Blick über den Tellerrand.
Das Material muss dann natürlich auch passen. Deshalb ist das auch nur als Beispiel gedacht.
nec aspera terrent
Respondido : 13/11/2020 3:48 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Der eine oder andere Kunststoffkübel könnte eine Möglichkeit sein - sind i.a.R. recht günstig.
lg, Clemens
Respondido : 13/11/2020 9:17 pm
@kai-r3
@clemens-m
Danke für Eure Tipps. Ich habe schon ziemlich alles in meiner näheren Umgebung und in einigen Häusern gemessen, was mir so ins Auge gefallen ist, aber nichts Passendes gefunden. Der Mantel sollte zylindrisch sein, die meisten Gefäße, Behälter, Eimer, Blumentöpfe usw. sind konisch. Online habe ich außer teurer Meterware auch nichts gesichtet. Ich werde mir wohl den Drucker aufwärmen müssen um mir etwas Eigenes zu kreieren. Dann aber gleich mit Integration eines Hygrometers. Wenn schon, denn schon.
Ich hatte halt gedacht, dass 4 Augen oder mehrere vielleicht die Chancen erhöhen etwas Passendes zu finden.
Somit ist ein neues Projekt geboren.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 13/11/2020 10:57 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Dieses Projekt habe ich schon hinter mir sogar mit einer ordentlichen Temperaturregelung. habe die Zylinderfläche 3-fach geteilt (3 Sektoren) und aus PETG gedruckt - ich hab meinen Trockner auf 70°C begrenzt - bis jetzt ohne Deformation. Anbei 2 Bilder (nicht sexy aber funktionell):
lg, Clemens
Respondido : 13/11/2020 11:37 pm
1 les gusta
Servus Clemens,
sehr gut gelöst und Hauptsache es funktioniert. Ich habe die Konstruktion soeben fertiggestellt, werde es demnächst drucken und posten. Allerdings habe ich das Teil geviertelt, da ich einen größeren Durchmesser von 32cm gewählt habe.
Respondido : 14/11/2020 2:50 am
Pedroid
(@pedroid)
Wenn das Gehäuse aus demselben Material gefertigt ist wie das Material, das du trocknen willst, geht dann nicht ein erheblicher Teil der Trocknungszeit dafür drauf das Gehäuse zu trocknen?
Respondido : 14/11/2020 10:36 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich hab mir einfach Verlängerungen für die Böden gedruckt:
Respondido : 14/11/2020 11:00 am
1 les gusta
wapjoe
(@wapjoe)
Als Alternative würde mir sonst nur das Biegen von Acrylglas einfallen, biegbar ab ca. 150° C. Schweißbar sollte es auch sein, oder klebbar, aber wie temperaturbeständig der Kleber ist, weiß ich nicht.
Wenn man ne kleine Werkstatt sein eigen nennt, ist das sicher kein Hexenwerk.
https://www.acrylglas-plexiglas-schilder.de/acrylglas-zuschnitt/acrylglas-biegen-verformen.html
Respondido : 14/11/2020 12:30 pm
@wapjoe
Habe ich mir auch schon überlegt und mich aber dafür entschlossen diese aus PETG zu drucken. Druck läuft bereits.
Acryl habe ich auch schon rechtwinkelig gebogen, aber ein Kreis mit einigermassen konstantem Durchmesser von 32cm ist wohl eine andere Herausforderung. Aber wozu haben wir denn einen MK3 👍
Die 4 gedruckten Teile (Viertelkreise) werden anschl. mit hitzefestem Silikonkleber verklebt und verschraubt. Mal schauen wie sich dies bewährt.
Respondido : 14/11/2020 3:36 pm
@lichtjaeger
Auch eine gute Idee 👍
Respondido : 14/11/2020 3:38 pm
@olaf-groeger
Wäre kein Problem, da ich ja eine 48 Stunden Timer installiert habe, was in der Regel zum Trocknen von Nylon ausreichend sein sollte. Falls nicht, kann man ja den Timer neu starten. Ich werde dies sowieso (am Besten am Drucker) testen müssen um einigermassen vernünftige Trocknungszeiten herauszufinden.
Respondido : 14/11/2020 3:42 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@olaf-groeger
Ich glaub so ganz im Detail hat sich das noch keiner wirklich überlegt - aber ich würde das jetzt einfach unberücksichtigt lassen. Wenn ich Materialien austrockne, mache ich immer mindestens die Mindestzeit und automatisch werden es dann gleich noch einmal 1 bis 2 Stunden. Und sollte das nicht gereicht haben sieht man es in aller Regel ja eh am Druckbild. Dann kann man ja immer noch nachtrocknen.
lg, Clemens
Respondido : 14/11/2020 9:22 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@wapjoe
Zum biegen hättest Du Dir ja eine Form drucken können 😉 😉 😉 !!!
lg, Clemens
Respondido : 14/11/2020 9:25 pm
@clemens-m
Gute Idee! Man könnte aber auch eine Spritzgießform bauen - lohnt garantiert bei einem Stück 😋 .
Ich habe vor längerer Zeit einen Auszug zu Trocknungszeiten im Netz gefunden:
Ich werde diese Tabelle als Grundlage hernehmen und schauen was dabei rauskommt. Der Temperaturbereich des Dehydrators dürfte jedenfalls ausreichend sein. Ich denke, dass ich eher 5-10 Grad wenige Wärme gebe und dafür länger trockne.
Respondido : 15/11/2020 12:40 am
So, das Teil ist soweit fertig und die ersten Belastungstests laufen. Ich lass den Automat jetzt mal 12 Stunden laufen und hoffe, dass vom Nylon anschl. noch etwas sichtbar sein wird 😊
Respondido : 17/11/2020 9:31 pm
