Frage zu Octofarm / Raspi
Strona 1 / 3
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo Leute. Vielleicht kann mich hier jemand an die Hand nehmen...
Ich habe einen Pi4 und möchte ein Betriebssystem mit GUI installieren. Dieser soll auch gleichzeitig meine OctoFarm beherbergen.
Jetzt wollte ich das schlanke Raspberry Pi OS verwenden, aber so wie ich das lese funktioniert OctoFarm nur mit Ubuntu, ist das richtig?
Ich habe schon ein fertiges OctoFarm Image gefunden und das läuft auch, nur fehlt mir da eben die GUI vom Betriebssystem.
In den Unmengen an Informationen finde ich mich leider nicht zurecht. Kann mich hier jemand etwas auf die Spur bringen?
Danke und lg Thomas
Opublikowany : 10/05/2023 12:12 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Frage zu Octofarm / Raspi
Auf der Seite mit den Anforderungen steht aber nicht, dass es unbedingt Ubuntu sein muss. Praktisch ein beliebiger PC/Einplatinenrechner, der immer an ist, als Oberfläche für die Steuerung der Drucker. Man sollte es laut den FAQ nicht auf einem Raspi installieren, der einen Drucker steuert, weil es eventuell zu CPU-Engpässen kommen kann, die den Druck stören. Also am besten auf einem Server oder einem NAS.
Opublikowany : 10/05/2023 12:28 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Es ist ein eigener Raspi 4 NUR für die Farm. Daran hängen sechst weitere MK3 mit eigenem Pi3+
Opublikowany : 10/05/2023 12:44 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Okay dann. Das mit dem "muss 64-bit sein" wurde wohl geschrieben, bevor die 64-bit Varianten von RaspiOS rauskamen. Die sind ja mittlerweile schon eine Weile verfügbar. Du kannst also eines der fertigen OctoFarm-Images von denen verwenden, oder ein Standard-RaspiOS-Image und dann vorgehen wie bei der Installation von Debian. Eine grafische Oberfläche auf dem pi (samt eigenem Monitor) brauchst du nicht unbedingt, denn der Verwaltungs-Zugriff geht ja über http://{your systems ip address}:4000
Opublikowany : 10/05/2023 12:51 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Doch,  die GUI brauche ich unbedingt weil der P4 ja die Printstation mit Monitor und Tastatur/Maus ist.
Da liegt ja mein Problem. farmpi image bekomme ich zum laufen, dann fehlt mir aber die GUI.
Ubuntu läuft leider etwas schleppend, deshalb wollte ich ja etwas "leichtes". Also du meinst Raspberry Pi OS image aufsetzen und dann mit der Debian Anleitung die Farm integrieren?
Opublikowany : 10/05/2023 1:03 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Die Oberfläche von OctoFarm läuft doch ganz über eine Weboberfläche oder gibt es da eine Extra-App, die lokalen Zugriff braucht? Bei einer reinen Weboberfläche ist eine lokale GUI nicht nötig, eventuell muss nur der Zugriff über das LAN freigeschaltet werden, wenn nur 127.0.0.1 zugelassen ist (in /etc/hosts.allow), eventuell noch in der Konfig von OctoFarm, hab ich jetzt nicht nachgeschaut, ob das nötig ist. Ich habe im Moment zwei aktive Drucker, das ist noch übersichtlich mit zwei Tabs. 🙂
Bei dem Debian-Repository eventuell noch gucken, ob die URL für das aktuelle RaspiOS passt, also "buster" in der Anleitung für Debian 10 muss durch "bullseye" ersetzt werden und die Syntax für das Hinzufügen des Repository mit der Architektur sollte eher so aussehen wie bei Ubuntu:
echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] ... blabla bei Debian"
Am besten im Browser checken, wie die aussehen müssen, aber da Debian praktisch alles unterstützt, werden die auch die Pakete für arm64 haben, kaum weniger als bei Ubuntu.
Eventuell sind die Pakete für MongoDB und NodeJS ja auch schon im Repository von RaspberryPiOS enthalten, 64-bit ist es ja. Kann man kontrollieren mit
apt-cache policy mongodb*
apt-cache policy nodejs*
Falls die Versionen  stimmen, braucht man keine anderen Repos einbinden. NodeJS ist allerdings meistens sehr speziell, was Versionen angeht und man kommt um deren Repo nicht rum.
Opublikowany : 10/05/2023 1:24 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Muss jetzt weg, seh mir dass später wieder an. Danke dir!
Opublikowany : 10/05/2023 1:28 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja habs jetzt aufmerksam gelesen und bei sowas steig ich einfach aus. Ich bräuchte da leider ein art How-To welches dann auch funktioniert : (
Wie gesagt, FarmPi läuft, aber ich brauche eben ein OS mit GUI, welches automatisch startet. Von dort aus soll ganz normal über den Browser auf die Farm und die 5-6 Drucker zugegriffen werden können.
Hab eben noch mal eine Ubuntu frisch aufgesetzt, es ist sehr langsam und es fehlen auch da viele Packete, weshalb ich OctoFarm nicht installieren kann.
Opublikowany : 10/05/2023 2:11 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Also wenn es läuft, dann kannst du doch einfach über http://<ip vom raspi>:4000 von einem anderen Rechner zugreifen? Funzt das nicht?
Opublikowany : 10/05/2023 3:38 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Servus Tom,
ist es nicht auch so wie bei OctoPrint. Das läuft auf dem Pi der direkt mit dem Drucker verbunden ist - Zugriff auf die Maske dieser OctoPrint Instanc über einen Browser mit der richtigen IP-Adresse. Und genau so hätte ich auch verstanden ist es mit dem Pi4 von Dir auf dem OctoFarm läuft - der hat auch eine IP und die Oberfläche erreichst Du z.B. über Dein Notebook indem Du auf die IP-Adresse zugreifst. Eh so wie es Walter geschrieben hat.
lg, Clemens
Opublikowany : 10/05/2023 4:25 pm
Servus Tom,
ich verwende Octoprint o.Ä. zwar nicht mehr, würde aber zur Installation von System mit Octofarm nach folgender Anleitung vorgehen:
https://docs.octofarm.net/installation/install-linux-debian.html#_1-prepare-your-system
Debian 11 64-bit image (bullseye) inkl. Gui findest Du z.B. hier: https://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/raspios_arm64-2023-05-03/2023-05-03-raspios-bullseye-arm64.img.xz
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 10/05/2023 4:50 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ich glaube Karl hat es als einziger richtig verstanden.
Auf dem Pi4 soll die Farm laufen UND über die GUI/Browser erreichbar sein. Also einfach ejne Printstation. Es soll kein zweiter Rechner dafür verwendet werden, über den ich Remote auf die Farm zugreife.
Ich bin heut schon etwas überarbeitet, melde mich aber wieder, so bald ich Zeit habe.
Danke euch allen.
T.
Opublikowany : 10/05/2023 5:25 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Kein Problem - hab schon verstanden - würde es dann aber vermutlich eher über ein Raspberry Pi OS machen und dort aufsetzen.
lg, Clemens
Opublikowany : 10/05/2023 5:28 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja so hatte ich dass auch gedacht. Sollte ja nach der Debian Anleitung laufen? Ich brauch da leider echt die Eingabezeilen um C&P zu arbeiten, da fehlt es mir an Skills.
Walter hatte dazu ja schon was geachrieben, nur wird mir vor lauter spezifischer Bregriffe schwindelig.
Opublikowany : 10/05/2023 5:39 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
So, ich glaube nun mehr zu wissen. Octofarm braucht ein 64 bit system, welches mit Debian 11 (Raspery Pi OS bullseye) gegeben ist.
Leider funktiniert hier die Einbindung von mongoDB (noch) nicht. Es gibt zwar Anleitungen wie MDB zu installieren wäre, aber wie so oft sind die leider nich 1:1 ausführbar.
Jetzt die Frage, hat jemand auf aktuellem Debian 11 MIT grafischer Oberfläche eine OctotFarm erfolgreich laufen, mit Pi 4 hardware?
lgT
Opublikowany : 12/05/2023 11:38 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Servus Tom,
nach Deinen Fragen habe ich mir gedacht - jetzt probiere ich das doch einfach einmal aus. Ich bin schon seit längerer Zeit in Linux unterwegs (so lange es Raspberry Pi gibt) - aber eher nur recht halbherzig und daher kenne ich mich auch nur recht bescheiden aus. Und was ich Dir sagen kann - genau bei MangoDB stellt es mich dann auch auf - ich bekomme unter Raspberry Pi OS 64Bit den Service nicht zum Laufen. Und das obwohl ich eine super Anleitung gefunden habe.
Also sorry - ich bin zu sehr eine Lusche und kann nicht helfen.
lg, Clemens
Opublikowany : 12/05/2023 4:52 pm
1 ludzie polubili
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Super, dass du das probiert hast! Ich hab zu wenig Erfahrung um klar zu sagen, der Fehler liegt an mir oder am System.
Ja, es gibt noch kein mongoDB für Debian 11 wie es scheint.
Momentan versuche ich das "farmpi" image manuell über den Terminal mit GUI zum laufen zu bringen. Es handelt sich um ein schlankes Ubuntu 20.xxx aber ich denke es könnte so klappen.
Hoffe allerdings, dass sich für das Raspi OS noch was auftut.
glgT
Opublikowany : 12/05/2023 4:55 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Funktioniert die Installation für MongoDB 4 von dieser Seite hier? Funktioniert die Anleitung von hier für Debian 11 denn unter RaspiOS? Es wird nicht gesagt, dass sich die Anleitung auf amd64 (PC) oder arm64 (Raspi) bezieht. Und die wollen ja die Version 4 von MongoDB. Ich habe es noch nicht getestet, weil ich grad keinen Raspi mit nacktem RaspiOS laufen habe.
Opublikowany : 12/05/2023 5:05 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Zweitere funktioniert nicht. Erstere habe ich nicht probiert. Eine dritte (Quelle am Arbeitsrechner gebookmarkt), hat auch nicht funktioniert.
Opublikowany : 12/05/2023 5:07 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
2te war auch der Weg den ich versucht habe - hat auch bei mir im Dilemma geendet. Bin Techniker und in den Eingeweiden von Linux kenne ich mich nicht aus (leider).
lg, Clemens
Opublikowany : 12/05/2023 5:12 pm
Strona 1 / 3
