Frage zu GITHUB und STP-Dateien
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo,
ich bräuchte Nachhilfe in einer meiner Bildungslücken:
Wenn ich nach Prusa Github google lande ich dort ganz schnell an der Stelle, wo ich z.b. die gedruckten Teile des Prusa Mini finde - diese liegen dort ( https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI) in mehreren Versionen vor:
Source / Printed Parts ==> mit Extention *.ipt (Autodesk Inventor ?)
Step / Printed Parts ==> mit Extention *.stp
Stl ==> mit Extention *.stl
*.stl Dateien kann man zwar in diverse CAD-Programme laden, aber wirklich vernünftig arbeiten lässt sich damit nicht.
Autodesk Inventor habe ich nicht ==> scheidet aus
Bleibt nur mehr der Weg über die *.stp Datei um heraus zu finden wie gut die zur weiteren Bearbeitung in einem CAD-Programm nützlich sind.
Und hier beginnt mein Problem:
Bei einer *.stl Datei gibt es praktisch auf Github immer einen Download-Button. Bei den *.stp Dateien nicht, wenn ich den Link der Datei doppelklicke geht eine quasi Textdatei auf - wie aber kann ich das:
  1. herunterladen, damit ich es auf meinem Rechner habe (Hauptproblem)
  2. Wie bekomme ich das rein in Freecad? Wenn ich die komplette Datei markiere (quasi das Listing) und es in Notepad++ speichere kommt dabei auch nichts funktionierendes heraus.
Sorry für die blöde Frage - aber das Problem treibt mich schon länger. Bin schon älteres Semester (daher darf ich so)
Gerne auch mit einem Link zu einer Anleitung die Licht an das Ende des Tunnels zaubert.
Danke und lg, Clemens
Napsal : 31/08/2020 7:30 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Frage zu GITHUB und STP-Dateien
Und gleich noch eine weitere Frage:
Wenn ich jetzt z.B. gleich alle Dateien von GITHUB auf meinen Rechner bringen wollte, die in einem Ordner auf GITHUB liegen (z.B. https://auth.prusaprinters.org/login/?next=/o/authorize/%3Fclient_id%3D0udqsCdT6ye3UzOSGjjScGHseTIHWkH6uLP671MO%26response_type%3Dcode%26scope%3Dbasic_info ) - wie geht das dann?
Ich stell mich vermutlich saublöd an - so ähnlich wie wenn der Rechner nicht geht und ein anderer macht einen darauf aufmerksam, dass man das Stromkabel in die Steckdose einstecken muss.
Napsal : 31/08/2020 7:52 am
Posted by: @clemens-m
Hallo,
Servus Clemens,
die STEP oder STP Dateien sind im Prinzip CAD-Schnittstellen Textdateien, welche in den meisten CAD System importiert werden können. Da ja die meisten CAD Systeme mit verschiedenen Formaten arbeiten, der Inventor z.B. mit *.ipt (Bauteile), *.iam (Baugruppen) und Solidworks mit *.sldpart (Bauteile) usw, wurden vor vielen Jahren Schnittstellen (so ähnlich wie Dolmetscher) entwickelt um Daten in den verschiedenen Systemen austauschen zu können. Eine Variante davon ist die IGES Schnittstelle, eine Andere die STEP Schnittstelle, welche eigentlich eine sehr gebräuchliche und gut funktionierende Schnittstelle darstellt.
STL oder STEP Daten kannst Du in FreeCAD ganz normal öffnen. Diese werden vom System erkannt, sofern diese nicht fehlerhaft sind.
STEP Dateien lassen sich, im Vergleich zu STL Netzen relativ gut weiterverarbeiten. Was die Schnittstellendateien aber alle gemeinsam haben ist die Tatsache, dass die komplette CAD History bzw. der parametrisierte Strukturbaum fehlen, was bedeutet, dass nicht nachvollzogen werden kann wie der Autor bei der Konstruktion vorgegangen ist, bzw. sämtliche Parameter zur schnellen und einfachen Änderung des Bauteiles nicht mehr vorhanden sind. Bei den STEP Daten handelt es sich sozusagen um ein fertig "geknetetes" Modell, welches aber dennoch "nachgeknetet" werden kann.
Wenn z.B. nur STL Daten vorliegen, wandle ich diese mit FreeCAD in STEP Daten um, damit ich diese dann einigermaßen gut nacharbeiten kann. Das ist zwar nicht so der Hit, aber besser als nichts.
Was ich gut finde ist, dass Prusa auf Inventor umgestellt hat, mit welchem ich schon sehr lange arbeite und ich damit aus dem Vollen schöpfen kann.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 31/08/2020 7:59 am
Auf der Seite https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI findest Du die Dateien zum Download (auf das grüne Feld "Code" klicken und download ZIP wählen).
Napsal : 31/08/2020 8:08 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Sorry - da hat sich ein falscher Link eingeschlichen - folgender war gemeint:
https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI/tree/master/STEP/PRINTED%20PARTS
Wie kann ich genau den mit allen seinen Dateien speichern?
Da gibt es dann keinen grünen Button mit CODE oder sonst was.
Napsal : 31/08/2020 8:21 am
@clemens-m
Würde ich gar nicht so machen. Lade Dir einfach die ZIP Datei, wie oben beschrieben https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI ), herunter. Diese enthält alle Ordner mit allen Dateien.
Napsal : 31/08/2020 8:54 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Vielen lieben Dank, so holt man sich zwar mehr, aber jedenfalls auch die Dateien, die ich nicht speichern konnte. Dabei wäre es eh so einfach gewesen.
lg, Clemens
Napsal : 31/08/2020 9:12 am
