Flex-Filament und MMU2S
Bouggo
(@bouggo-2)
Hallo Leute,
ich bin fast am Verzweifeln, weil ich eine kleine Öse mit Flex-Filament mit dem MMU2S-Single-Mode drucken will. Das Filament wird eingezogen, der Drucker kalibriert sich. Dann geht der Extruder in die Ausgangsstellung und macht leise Geräusche. Aus der Düse wird Material herausgepresst, das sich an Ort und Stelle zu einem Klumpen zusammenballt. Der Extruder bewegt sich keinen Millimeter. Offenbar versuchen die Motoren im Extruder und in der MMU2S-Einheit, das Filament weiterzuschieben.
Nach einer Weile kommt die Fehlermeldung: "MMU erfordert Benutzereingriff". Das Filament weist sowohl im Extruder-Bereich wie an der MMU-Einheit Schleifspuren auf.
Die Schraube für die Spannrolle habe ich mit unterschiedlicher Einstellung ausprobiert. In der Beschreibung für das Flex-Materials steht ja, dass man die Spannung so weit wie möglich zurücknehmen soll. Das scheint das Problem nicht zu lösen.
Bevor ich die (vermaledeite) MMU-Einheit in Betrieb genommen hatte, konnte ich Flex-Filamente problemlos verwenden.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und das Proble gelöst?
Viele Grüße aus Berlin und schomma vielen Dank
Will
Postato : 03/09/2022 7:54 am
1 persone hanno apprezzato
RE: Flex-Filament und MMU2S
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Generell ist es recht schwierig FLEX zu drucken, wenn die MMU2 mit im Spiel ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und lass die Einheit bei besonderen Materialien, wie z.B. weichem TPU und auch sehr steifen, carbonhaltigen Materialien weg.
Einige Leute berichten von einem erfolgreichen Zusammenspiel, da müssen aber schon alle Ladeparameter (Lade- Längen, Geschwindigkeiten, mech. Komponenten) sauber zusammenspielen.
Wenn Du also nicht ständig TPU druckst, lass die MMU2 weg, anderfalls musst Du Dich wohl ransetzen und Feinjustierungen suchen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted by: @willhof
Hallo Leute,
Will
Postato : 03/09/2022 8:06 am
Robin
(@robin)
Ich drucke TPU immer "an der MMU2 vorbei". Geht einfach und zuverlässig:
Im LCD Menü Spooljoin und Filamentsensor auf OFF schalten, PTFE zwischen MMU2 Selector und Extruder entfernen, irgend ein anderes Filament in Slot 1 ladbar machen, TPU für's Laden von sonstwo direkt in den Extruder vorbereiten, Druck im SingleMode und mit Slot 1 starten, MMU lädt Filament in die Luft, TPU von Hand in den fördernden Extruder laden und dann mit dem Finger den Hebel am ExtruderKamin eindrücken und halten (solange der Ladevorgang läuft), wenn der Extruder anfängt sich zu bewegen kann man den Hebel loslassen da das Signal vom IR Sensor ab dann nicht mehr wichtig ist. Am Ende des Drucks wird das TPU aus dem Extruder entladen und das in der Luft hängende Filament von der MMU wieder eingezogen.
Postato : 03/09/2022 12:22 pm
Bouggo
(@bouggo-2)
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe Robins Methode ausprobiert, und zwar erfolgreich. So habe ich zwei Tage daran gesessen, eine kleine Öse für eine Armbanduhr auszudrucken, die dazu neun Minuten brauchte …
Aber nun habe ich wieder etwas „fürs Leben“ gelernt.
Doch noch eine Frage an Robin. Der Filamentsensor ließ sich im Menü zwar auf „off“ stellen, hinter „Spooljoin“ stand „N/V“. Es erfolgte keine Änderung beim Knopfdrücken. Anscheinend ist das aber auch nicht wichtig.
Leider habe ich (noch) nicht viel Ahnung von den ganzen Vorgängen im Drucker, beispielsweise, welcher Filamentsensor ausgeschaltet wird, an der MMU oder am Extruder oder beide. Was das Spooljoin ist, kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem: was z.B. der SuperPINDA genau macht, weiß ich nicht und wieso an der MMU ein Motor ist, der das Filament schneidet und was man damit anfangen kann. Leider habe ich in den Handbüchern keine befriedigende Antworten gefunden.
Gibt es irgendwo entsprechende Literatur? (Antwort nur, wenn Ihr, Karl oder Robin, Lust habt. Bin schon mal froh, dass das aktuelle Problem behoben ist.)
Nochmals vielen Dank
Will
Postato : 03/09/2022 4:24 pm
Robin
(@robin)
Fragen über Fragen. Ich versuch's mal:
"Spool join" ist zum Verdrucken von Filament-Resten. Es wechselt beim FilementRunout zum nächsten slot. Funktioniert super, kann Dir aber unter Umständen einen Mehrfarbdruck sauber zerschießen (Wechsel zum nächsten Slot/Farbe weil der Sensor triggert), daher immer aus machen, es sei denn Du benötigst es. Du kannst es nur an oder aus schalten, wenn der Filamentsensor auf an steht, sonst ist es N/V. https://help.prusa3d.com/de/article/spooljoin-mmu2s_134252
Für das FilamentRunout im MMU2 Betrieb ist FINDA (der Sensor am MMU2 Selector) zuständig, nicht wie beim Betrieb ohne MMU2 der IR Sensor am Extruder. Wenn FINDA während des Drucks (bei eingeschaltetem FilamentSensor) 0 meldet, wird eine RunOut-Meldung erzeugt oder (bei eingeschaltetem SpoolJoin) zum nächsten Slot gewechselt. Das ist, was Du mit Filamentsensor ein und ausschalten kannst. Ist es ausgeschaltet, wird ein Runout während des Drucks ignoriert und führt beim nächsten Unload zu einem EntladeFehler.
Für's Laden und Entladen werden immer beide Sensoren benutzt, auch wenn Du FilamentSensor auf aus schaltest
Die MMU2 hat 3 Motoren, einer dreht den Idler, einer die Förderwelle und einer die Spindel für den Selector, an letzterem ist das Messer für die Cut-Funktion, die Du im LCD Menü explizit einschalten musst (Filament-Cutter). Wenn eingeschaltet versucht die MMU2 nach 3 vergeblichen Ladeversuchen (FINDA triggert, aber der IR Sensor im Extruder nicht , oder FINDA triggert nicht) mit dem Selector das Filament abzuschneiden und probiert dann noch 3 Mal zu laden, bevor die beliebte "MMU needs attention" Nachricht kommt und die LED des betroffenen Slots eine Ladefehler anzeigt (langsames rotes Blinken). Ist der Cutter nicht eingeschaltet, gibts direkt nach 3 vergeblichen Ladeversuchen das Blinken und die Meldung.
Super PINDA hilft beim Homen der z-Achse (stoppt bei bestimmten Abstand zum Blech) und vermisst beim Mesh-Bedleveling Dein Bett (Differenzmessung zum Homen an 3x3 oder 7x7 Punkten) damit der Drucker das nicht ganz glatte und gerade Bett kompensieren kann. https://help.prusa3d.com/de/article/gitterbettnivellierung_112163
Literatur wüste ich nicht. Die Prusa-Hilfe ist schon mal nicht schlecht ( https://help.prusa3d.com/de/tag/mmu2/troubleshooting_194 ) und es gibt das ein oder andere Video (Karl Herbert hat schon öfter eins verlinkt, guck mal hier im Forum), ansonsten fragen... Hier werden Sie geholfen 🙂
Happy printing
Postato : 07/09/2022 4:04 pm
