Filter Wirkung des Prusa enclosure Filtersystem
Ph
 Ph
(@ph)
Hallo,
hat jemand Erfahrungen mit dem Prusa Filtersystem? Die meisten durften ja ihren Drucker im Wohnraum stehen haben. Ist es mit dem Filter moglich, hier geruchsintensive Filamente zu drucken?
Danke und Gruss
Peter
Dieses Thema wurde geändert Vor 3 years von Ph
Veröffentlicht : 30/11/2022 12:30 am
Jens
 Jens
(@jens-4)
RE: Filter Wirkung des Prusa enclosure Filtersystem
Auf diese Antwort warte ich auch noch und ich werde sie wohl im laufe der nächsten zwei Wochen beantworten können.
Ich besitze ein Gehäuse, allerdings hatte ich bis jetzt noch kein Filtersystem. Aber das wird sich wohl diese Woche noch ändern weil ich auf meine Bestellung warte... Lieferdatum wäre morgen...  Per DHL... 😅🙈
Viel zu lernen ich noch habe
Veröffentlicht : 31/01/2023 4:00 pm
Ich besitze zwar kein Prusagehäuse, habe aber (falls es interessiert) bei meiner Selbstkonstruktion folgendes verbaut:
Ein Ansauglüfter mit feinem Staubfilter im unteren Bereich der Gehäuses, wobei ich darauf geachtet habe, dass die Ansaugluft nicht in den Druckbereich strömt.
Weiters ein Absauglüfter im oberen hinteren Bereich mit Aktivkohle- und feinem Staubfilter. Beide 230V Lüfter sind temperaturgesteuert, d.h. die Lüfter sind in einem eng definierten Bereich aktiv oder nicht aktiv (also nicht Drehzahlgesteuert). Das Ganze wird über ein Raspi Bashscript gesteuert, da ich ja auf meinem alten MK3 noch mit Octoprint arbeite. Alternativ kann man eine Arduino Steuerung oder was Eigenes zur Steuerung basteln.
Damit drucke ich hauptsächlich ABS, ASA - geruchsfrei.
Der Feinstaub setzt sich im Lauf der Zeit großteils im Inneren des Gehäuses ab. 100%ige Abschottung geht wohl nicht, aber ich bin ganz zufrieden mit der Lösung.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 31/01/2023 4:17 pm
Pedroid
(@pedroid)
Das Prusa-Filtersystem ist allerdings ein Umwälzsystem; es saugt also keine Luft von außerhalb an und leitet auch keine Luft aus. Das ändert aber vermutlich Nichts an der Wirksamkeit der Aktivkohle. Was das System im Wohnzimmer einschränkt ist eher, daß - ich sage es mal so - das System Dich nicht vergessen läßt, daß es gerade läuft.
Veröffentlicht : 01/02/2023 7:32 am
