Fillament zieht Fäden
Sascha321
(@sascha321-2)
Membre
Hallo,
Ich habe mit dem Original Prusa Filament PETG-Schwarz das Problem das er mitten im Druck plötzlich Fäden zieht,
das habe ich mit eine PETG Material eines anderen Hersteller nicht. Ist es möglich das mit dem Filament von Prusa was nicht in Ordnung ist?
Publié : 02/05/2025 1:55 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Fillament zieht Fäden
Hmmmh! PETG, so schön es zu drucken ist und so toll seine Eigenschaften dafür auch sind, hat PETG ein Problem mit Feuchtigkeit. Wenn es Feuchtigkeit zieht, hab ich auch immer so Fäden. Das aber unabhängig vom Hersteller. PETG neigt, wie TPU sehr stark zu Stringing. Bei TPU kann ich nur nicht mit Retract arbeiten - aus bekannten Gründen. Aber, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt, "explodiert" diese Tendenz regelrecht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, daß es zu heiß eingeschweißt wurde - Hitze und Luftfeuchtigkeit - es wird zwar vakuumisiert und Trocknerbeutelchen beigelegt, aber a) kann das nur begrenzt aufnehmen. Zumal "Luftbewegungen" im Vakuum sehr überschaubar sind und zum anderen wird damit mehr Feuchtigkeit eingeschlossen. Sollte nicht passieren, aber ist das, was ich mir vorstellen kann. Das andere wäre die Höhe der Drucktemperatur, welche im Oberen Bereich auch eher Stringing begünstigt.
Gruß, Digibike
Publié : 04/05/2025 9:19 am
Sascha321
(@sascha321-2)
Membre
Hallo, vorab, das Filament von Prusa ist ok.
Was ich nicht OK finde, das es im Slicer einmal das Prusament PETG gibt und einmal das Prusa PETG. Ich hatte versehentlich Prusa PETG genommen, und da gab es die Fäden, es heizt die Düse nur auf 240 Grad. Beim Prusament PETG wird die Düse auf 250 aufgeheizt. Wo der Unterschied zwischen den beiden Filamente ist, weiss wohl nur Prusa.
Publié : 04/05/2025 9:54 am
King und Kegel
(@king-und-kegel)
Hi Sascha,
Hast du mal versucht das Filament zu trocknen? oder einen Temperaturturm zu drucken um die beste Einstellung in Bezug auf Stringing zu finden?
Gruss,
Raffi
Printing on a i3 MK3S self assembly
Publié : 18/07/2025 5:44 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Ich würde nach dem Trocknen die Temperatur auf 225 bis 230° setzen.
günther
Publié : 18/07/2025 9:28 am
