Fehler beim Slicen von Schreibschriften
sneakythomas
(@sneakythomas)
Hallo,
beim Slicen treten wie im Bild gezeigt Fehler auf. Ich habe es mit Prusa (2.4.0) und Cura getestet. Beide erzeugen Unterbrechungen im Schriftzug.
Publié : 07/01/2022 12:05 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
RE: Fehler beim Slicen von Schreibschriften
Publié : 07/01/2022 12:14 pm
Friedhelm B.
(@friedhelm-b)
Kannst du das stl bitte anhängen? idealerweise hängst du direkt das komplette Projekt (3mf) hier an.
Publié : 07/01/2022 12:43 pm
Digibike
(@digibike)
Die STL wäre nicht schlecht. Ich habe da aber eine Vermutung: Die Schrift sieht sehr fein aus... Du versuchst, mit 0,4er Düse zu drucken, oder? Gib mal im Slicer spaßeshalber 0,2 mm Düse ein und slice neu. Wenn meine Vermutung stimmt, wird er den Schriftzug komplett durchgängig darstellen. Der Schriftzug hat eine gewisse breite, die gerade so reicht, für die gewählte Düse. Nun ist es aber so, daß da aber enge "Bögen" entstehen und der Slicer, bei der Düse, nicht mehr alle Punkte sauber anfahren kann - und als letzte Rettung eben kurze Stücke ohne Extrusion läßt...
Gruß, Digibike
Publié : 07/01/2022 2:20 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
Hallo, ich bin hier neu. Wie hänge ich denn am besten Files an? Wenn ich "Add Media" mache kommt die Fehlermeldeung beim Update: "Sorry, this file type is not permitted for security reasons." Der Test mit der 0,2er Düse hat nicht funktioniert.
Publié : 07/01/2022 6:09 pm
Digibike
(@digibike)
Kein Problem. War aus dem "Bauch heraus" erstmal. STL´s sind keine Media-Dateien...
Schau die Bilder mal an, da kommst du weiter...
Gruß, Digibike
Ce message a été modifié il y a 4 years 3 fois par Digibike
Publié : 07/01/2022 6:48 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
komisch, bei mir fehlt der Dialog "Attach file"
Publié : 07/01/2022 7:05 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
jetzt geht es plötzlioch, seltsam.
Ce message a été modifié il y a 4 years par sneakythomas
Publié : 07/01/2022 7:07 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
Noch das Projekt
Publié : 07/01/2022 7:08 pm
Du kannst auch "Add Media" selektieren:
Da kannst Du per "drag&drop" die Datei reinziehen oder per select direkt über den Explorer selektieren. Dabei musst Du darauf achten, dass Prusa nur wenige Dateitypen zulässt. Wenn der Typ nicht erlaubt ist - einfach zippen. Mehr als 10MB groß sollte die Datei nicht sein. Was auch noch wichtig ist - evtl. Addblocker deaktvieren und Firewall Einstellungen checken (falls es Probleme geben sollte).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/01/2022 10:06 pm
So wie es für mich aussieht, scheint Deine STL fehlerhaft zu sein. Bringt der Slicer irgendwelche Meldung zu reparierten Segmenten? Hast Du die Funktion "Dünne Wände erkennen" in den Druckeinstellungen schon mal selektiert (Haken setzten) und getestet?
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/01/2022 10:11 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
Hallo zusammen,
Dünne Wände erkennen war selektiert. Ohne den Haken geht es! Super danke für eure Hilfe.
Ich habe den Prusa Slicer mittlerweile als besten augmacht. Der liefert auf meinem Ender 5 extrem gute Ergebnisse. Besser als Cura.
Meine Schwerpunkte sind übrigens Elektronik. Mittlerweile konfiguriere ich meine Marlin Stände auch selbst.
Viele Gruße
Thomas
Publié : 08/01/2022 12:19 pm
Freut mich, dass es nun funktioniert! Was meinst Du mit "Marlin Stände"?
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 08/01/2022 11:40 pm
sneakythomas
(@sneakythomas)
Guten Morgen, ich habe für meinen Ender 5 verschiedene Stände über die Anpassungen in den Config Files selbst gebaut. z.B. CR Touch integriert und diverse Menüs. Aktuell für das Creality Board 4.2.7. Das SKR E3 mini V3 mit dem STM32Gxx ist unterwegs. Die HAL ist ja bereits in Marlin integriert. Das Hexfile hierzu liegt ebenfalls zum Test bereit.
Gruß
Thomas
Publié : 09/01/2022 10:49 am
