Farbwechsel innerhalb des ersten Layers mit sequentiellem Druck
Hedo3D
(@hedo3d)
Hallo zusammen, ich habe da eine Idee, kann sie aber leider mit dem aktuellen Slicer nicht umsetzen.
Folgender Gedanke: Ich habe ein Teil, welches aus mehreren Objekten besteht. einige Objekte sind lediglich 0,2 mm hoch und liegen genau auf dem ersten Layer. Mein Gedanke war nun, mit sequentiellem Druck zuerst die Zeichen oder Buchstaben mit nur 0,2 mm Höhe in schwarz zu drucken. Anschließend das umgebende Teil in einer anderen Farbe. Leider gibt es dabei ein Problem mit dem Slicer 2.4.0:
Setze ich den Extruder Freiraum Radius und Höhe auf 0 mm, erscheint dennoch die Meldung dass der Extruder mit den Objekten zusammen stoßen würde und ich kann keinen GCode erzeugen. Hierfür wäre es sehr hilfreich, wenn man die Überprüfung auf Kollision deaktivieren kann um dennoch GCode zu erzeugen. Hat dafür jemand einen Tipp, wie ich die Prüfung deaktivieren kann, aber dennoch das Sequentielle Drucken nutzen kann?
Eine coole Funktion wäre es noch, wenn man beim Sequentiellen Drucken einen Color Change nach einem Objekt einfügen könnte.
Mit diesen Dingen könnte man sicher super mehrfarbige Logos im untersten Layer erzeugen. Mit den pulverbeschichteten Stahlplatten gäbe dies eine schöne Oberfläche.
Was meint Ihr, wäre diese Funktion umsetzbar, oder habe ich etwas übersehen?
Veröffentlicht : 30/12/2021 10:37 am
Tobi Höher
(@tobi-hoher)
RE: Farbwechsel innerhalb des ersten Layers mit sequentiellem Druck
Hallo Hedo3D,
hast Du schon eine Lösung? Ich würde auch gerne wissen ob das geht.
Ich würde gerne beim sequentiellen drucken unterschiedliche Farben verwenden.
z.B. ich plaziere drei unterschiedliche Bauteile auf dem Druckbrett und möchte das ganze
sequenziell drucken, dabei wäre es gewünscht zwei Bauteile in rot und ein Bauteil in schwarz zu drucken.
Eigentlich sollte es technisch möglich sein, ich verstehe nicht, warum das der Slicer nicht zulässt. 🙁
oder bin ich zu dumm :-), wenn nicht, wäre das doch eine nette Funktion (Verbesserung) für den Slicer, oder?
Veröffentlicht : 26/04/2022 11:44 am
Verbesserungs- oder Erweiterungsvorschläge zum PrusaSlicer würde ich eher hier einbringen. Vielleicht wird in Zukunft die eine oder andere Idee umgesetzt.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/04/2022 12:19 pm
Tobi Höher
(@tobi-hoher)
ok, mache ich. Danke
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/04/2022 1:12 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Ich habe so eine ähnliche Option vor ein paar Tagen auch vermisst, allerdings kein sequenzieller Druck, sondern ein großflächiges Bauteil. Die ersten 2 Layer mit Text in schwarz und als Schriftfarbe 2 Layer in gelb. Da der Slicer den Farbwechsel nur in kompletten Schichten macht, hab ich den Gcode angepasst, zuerst in schwarz zwei Konturen zeichnen lassen und danach die drei erzeugten Codezeilen einfügen (Beispielcode):
;COLOR_CHANGE,T0,#FFFF00
M600
G1 E0.4 F1500 ; prime after color change
Wann du die Zeilen einfügen solltest, kannst du sehr gut checken wenn du die .gcode mit dem PrusaSlicer öffnest und in der betreffenden Schicht die Bewegung des Druckkopfes anschaust, dann kannst du ungefähr die betreffende Zeile ermitteln wo es passt. Ich hab so in zwei Schichten vier Farbwechselrealisiert, war zwar etwas lästig, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen, kein Farbwechsel in der Außenkontur zu erkennen.
Aber immer vorsichtig sein, wenn du den .gcode veränderst, besonders bei Veränderungen von XYZ-Koordinaten und vor dem Druck die betreffenden Schichten im Slicer ablaufen lassen.
Veröffentlicht : 26/04/2022 4:27 pm
wollel
(@wollel)
Mitglied
gibt es mittlerweile eine Lösung auch für die Leihen?
Ich würde gerne das https://www.printables.com/de/model/498524-multi-color-mk4-planetary-gear-front-case-pg_front/files
drucken, mit dem MK4 ohne MMU3.
Veröffentlicht : 03/12/2023 10:59 am
buchnema
(@buchnema)
Mit dem aktuellen Prusaslicer ist das kein Problem, hab erst vor ein paar Tagen ein paar Tests gemacht: https://www.printables.com/de/model/666435-multi-color-test-model-for-single-extruder-without
Gibt ein paar kleine Dinge zu beachten ( https://forum.prusa3d.com/forum/postid/605834/), aber wenn man das tut funktioniert das wunderbar.
Veröffentlicht : 04/12/2023 8:47 am
