Enposition des Druckkopfes nach Fertigstellung des Drucks
prusauser
(@prusauser-2)
Hallo an alle,
ich beschäftige mich nach ca. einem Jahr mal wieder mit meinem Prusa Mini.
Ich habe Prusa Slic3r 2.5.0 für Windows installiert.
Das funktioniert soweit alles gut. Allerdings versuche ich jetzt seit 3 Stunden herauszufinden wie ich die Position des Druckkopfes nach Beendigung des Drucks einstellen kann. Slic3r fährt diesen nämlich wieder auf Z0 also auf die Druckplattform und nach hinten links in die Ecke (wenn man davor steht)
Die Slicv3r Version die ich davor hatte hat dies nicht gemacht, hier ist der Druckkopf immer nach oben gefahren und dann in die Ecke. Was ja wesentlich besser ist, da wenn ich ein Druckobjekt auf der Platte habe und der Druckkopf wieder auf Z0 fährt kolliediert er ja immer mit dem Druckobjekt.
Jetzt ist die Frage ob ich das per Standarteinstellung irgendwo einstellen kann wo der Kopf hinfährt nach Druckende?
Ist das vieleicht ein Bug?
Weil mit der vorherigen Version hat es ja alles gepasst.
Ich kann mir nicht vorstellen das ich hier mit G Codes herumprobieren muss, weil es ja in der Vorversion besser gelöst war.
Ich habe aber bis jetzt noch nichts gefunden 🙁
Napsal : 23/12/2022 2:03 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
die Ursache dafür ist eine "Unstimmigkeit" zwischen dem Slicer 2.5.0  und der Mini Firmware.
Wenn  die Firmware aktualisiert wird, läuft es wieder wie bisher.
günther
This post was modified před 3 years by Guenther
Napsal : 23/12/2022 2:21 pm
prusauser
(@prusauser-2)
RE: Enposition des Druckkopfes nach Fertigstellung des Drucks
Ok. Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich das über die Feiertage mal Updaten.
Napsal : 23/12/2022 2:28 pm
