E3D Heizpatrone Kabelbrüche
LayerCraft
(@layercraft)
Ich wollte mal fragen, ob Ihr auch so Probleme mit den Heizpatronen von E3D habt. Ich finde es so schlecht gemacht, dass die Kabel da einfach so lose und nah am Alublock aus der Patrone herauskommen. Durch Vibration und gelegentliches berühren beim Reinigen oder Düsenwechsel brechen nach und nach die wenigen Drähte, bis diese dann irgendwann ganz ab sind. Da kann man doch doch bestimmt was besseres entwickeln (@Prusa), wo die Drähte noch etwas geschützt sind bevor diese dann im im Kabelstrang verschwinden oder wie seht Ihr das?
Respondido : 19/12/2020 5:05 pm
RE: E3D Heizpatrone Kabelbrüche
Posted by: @ohrenstoepsel
Da hast Du natürlich vollkommen recht. Die Leitungen sind relativ ungeschützt und neigen auch im beweglichen Bereich der Kabelstränge brüchig zu werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass man beim Hantieren mit einem Gabelschlüssel als Gegenhalter zur Entfernung der Düse die Leitungen beschädigen kann. Beim Wechsel de Düse sollte das hotend ohnehin stromlos geschalten werden, da ansonsten auch noch die Gefahr besteht das Einsy zu beschädigen.
Was man tun kann: Eventuelle eine kleines Alu-Abdeckblech an den Heizblock schrauben. Dazu müsste man den Heizblock mit Gewindebohrungen ergänzen um das Blech daran zu befestigen. Weiters würde ich vermeiden mit metallischen Gegenständen am Heizblock zu hantieren. Aus diesem Grund habe ich mir zum Wechseln der Düse einen Gegenhalter aus hoch temperaturbeständigem PEEK gebaut.
https://www.prusaprinters.org/prints/27599-nozzlechange-tool
Da die Backen im vorderen und hinteren Bereich des Heizblockes greifen, besteht weniger Gefahr die Leitungen zu beschädigen. Ein vergleichbar ähnliches tool aus Edelstahl wäre dies hier: https://z-catch.com/
Ich selbst hatte bislang Gott sei Dank nie Probleme mit beschädigten Elementen am Heizblock. Die Leitungen selbst habe ich durch Silikonkabel ersetzt.
Respondido : 19/12/2020 6:16 pm
LayerCraft
(@layercraft)
Ok, danke für die Tipps. Hast du die originalen Kabel einfach abgeknipst und gegen Silikonkabel ausgetauscht?
Respondido : 19/12/2020 6:54 pm
@ohrenstoepsel
Den Thermistor inkl. Leitung habe ich belassen. Ausgetauscht und neu vercrimpt wurde die Leitung (0.25er) vom Thermistor Molexstecker bis zum Einsy.
Ähnlich beim Bett Thermistor. Dort habe ich den Bereich knapp hinter der Bett Unterkante verlötet und bis zum Einsy (Molexstecker) ebenfalls durch Silikonleitungen (auch 0.25er) ersetzt. Wichtig ist, dass die Lötstellen nicht zu heiß (200 Grad C. und mehr) werden, da sich diese dann lösen können. Ist aber im Bereich des Druckbettes eh nicht gegeben.
Warum ich mir diesen (relativ geringen) Aufwand angetan habe? Nun bereits kurz nachdem ich den Prusa MK3 gekauft habe ist mir bereits die Thermistorleitung am Heizbett gebrochen, dashalb wurden gleich ordentliche Industrieleitungen von Lappkabel verbaut. Von denen habe ich ohnehin einiges in verschiedenen Dimensionen und Ausführungen lagernd.
Respondido : 19/12/2020 7:37 pm
1 les gusta
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo,
zu Kabelbrüchen musste ich auch meine Erfahrungen machen, siehe den Link.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/mintemp-bed-fixed-fehler-sporadisch/paged/2/
Be der Heizpatrone hatte ich auch schon das Problem mit den Kabeln am " seidenen" Faden ..
Gruß Wolfgang
Respondido : 02/01/2021 6:32 pm
