Druckeinstellungungen verschwunden im Prusa Slicer
mx22
 mx22
(@mx22)
Hallo
ich habe über den Konfigurationsassisten einen Artillery Sidewinder mit Düse 0.4 hinzugefügt. Andere Düsengrösse steht nicht zur Auswahl.
da ich auch mit 0.6 Drucke, habe ich das Profil unter anderem Namen abgespeichert. Dann den Düsendurchmesser und die Extrusionsbreite angepasst. Jetzt aber habe für den neuen Drucker mit 0.6er Düse aber leider keine Druckeinstellungen mehr. 0,20 Normal. 0,16 Optimal u.s.w.
Kann mir da jemand helfen  ?
Gruss Markus
Opublikowany : 06/11/2023 7:20 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Druckeinstellungungen verschwunden im Prusa Slicer
Du mußt im Konfigurations-Assistenten das Custom-Profil installieren. Dann kannst du dort deine Einstellungen machen und abspeichern.
Wenn du bei den Druckereinstellungen ein anderes Profil mit einer anderen Düsengröße auswählst, dann werden dir bei den Druck- und Filament-Einstellungen nur noch die Profile angezeigt, die für den ausgewählten Drucker mit der ausgewählten Düsengröße sind. Wenn es für deinen Artillers Sidewinder dort keine Profile für eine 0,6er Düse vorhanden ist, dann wird auch nichts angezeigt. Daher installiere das Cusom-Profil und dann kannst du alle Einstellungen übertragen bzw. anpassen und unter neuem Namen speichern.
Opublikowany : 06/11/2023 9:47 pm
