Druck löst sich vom Druckblech und sammelt sich an der Düse
Kilian
(@kilian-2)
Hallo,
Zuerst einmal zur Problematik: Mein Drucker sponn ewig herum und funktionierte nicht mehr. Also tauschte ich das Mainboard und das Netzteil aus und siehe da, der Drucker lief. Jedoch hält der Druck nur begrenzt lang an dem Druckblech und sammelt sich nach und nach an der Düse. Nach vielem Rumprobieren hat er kurz gehalten und löste sich wieder ab. Da die anderen Beiträge im Forum auch nicht weiterhelfen, schreibe ich einfach selbst einen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Der Drucker ist ein i3 MK3s+ mit MMU2s Upgrade, falls das helfen sollte.
Lg
Best Answer by Digibike:
Sauber neu First Layer kalibriert? Die ist nämlich futsch mit dem  Boardwechsel... Was für Material? Was für Temperatur? Welche Düse und Geschwindigkeit? Was für eine Druckplatte? Druckplatte entfettet? Bis jetzt wissen wir eigentlich nur, dass es ein Prusa +, nachgerüstet mit MMU ist - da ist das Fehlerspektrum noch recht weit...
Gruß, Digibike
Postato : 17/01/2023 1:41 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Druck löst sich vom Druckblech und sammelt sich an der Düse
Gruß, Digibike
Postato : 17/01/2023 2:35 pm
1 persone hanno apprezzato
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/634237/
(Mehrfachpost)
Postato : 17/01/2023 6:38 pm
Kilian
(@kilian-2)
Hallo, ich drucke mit PETG auf Standard Temperaturen wie sie voreingestellt sind. Druckplatte ist das texturierte Federstahlblech und entfettet habe ich es auch schon. Alles wurde nach dem Board-Tausch neu kalibriert und die Firmware aktualisiert.
MfG
Postato : 20/01/2023 1:13 pm
