Core XY mit dem MK3s drucken
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Hallo,
man braucht ja immer was zu basteln. Also habe ich mir ein Projekt überlegt. Ich möchte einen 3D Drucker bauen mit einem Bauraum 300x300x300
1. Grundsätzliche Überlegungen
- Als Tragwerk kommen Aluminium Item.Profile 30x30 zum Einsatz www.landwehr3d.de
- Die Führungen in Z werden aus 12mm rund und Igus Drylin Lagern bestehen.  Z Achse mit zwei Motoren und Trapezgewindespindeln.
- Die Führungen in X/Y sollen Mit HiWin MGN12 Linearführungen aufgebaut werden.
- Als Extruder kommt der Hemera von E3D zum Einsatz.
- Als Druckbett kommt ein 320x320x8 Alumiumstück mit 36 eingefrästen Neodynmagneten zum Einsatz, so das eine Federstahlplatte mit Beschichtung eingestzt werden kann.
2. Druckteile
Hier bediene ich mich der Originalteile von Scott für den Hypercube https://www.thingiverse.com/thing:2254103 für die Z Achse.
Die kompletten X/Y Teile stammen vom HeVort Projekt. https://hevort.com/
Als Extruderaufnahme sollen die Teile vom EVA Projekt zum Einsatz kommen https://main.eva-3d.page/
Alle Druckteile werden aus Filamentum Extrafill ASA in Grey Blue gedruckt. Für die Halterungen der Elektronik kommt Filamentum CPE-HG100 zum Einsatz.
3. Elektronik
- Heizbett hat eine 8mm Alugussplatte, feingefräst,mit einem Keenovo https://keenovo.store/ 220V Heizbett mit Sicherheitsschalter. das ganze über ein 60A SSR gesteuert
- Als Board verwende ich das BigTreeTech SKR 1.4 turbo mit TMC 2208 Treibern. Verbunden mit einem 3,5" Touchdisplay. Mit Marlin 2.0 dafür werde ich diese Anleitung verwenden:
- Netzwerkanbindung geschieht über Raspberry 4b mit Octoprint www.Octoprint.org
- Als Sensorik kommt die Antclabs BLTouch Smart V3.1 zum Einsatz.
- Als Netzteil verwende ich ein MeanWell Hrp 600-24
- Die Spannung von 5,1V für den Raspberry liefert ein 5a Spannungswandler, der aus den 24V das ganze runterbricht.
- Die gesamte Elektronik wird auf eine Din Hutschiene montiert.
Zukunftsperspektive:
Ein Projekt braucht ja immer Bastelpotential. Das heisst in diesem Fall, das ich auf längere Sicht gesehen das Ding umbauen werde auf 3 Kugelumlaufspindeln und Linearführungen in Z, damit ein Automatisches Bettlevel passiert.
Wer Interesse hat, dem stelle ich gerne CAD Daten usw. zur Verfügung.
This topic was modified před 5 years 2 times by Xtra
Per aspera ad Astra
Napsal : 01/06/2021 12:04 pm
1 lidem se líbí
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Core XY mit dem MK3s drucken
Könnte mich mit vielen Dingen anfreunden - Bauraum ist mir aber zu klein - wäre aktuell stark an 500³ mm interessiert. Mach doch ein bisschen ein Werkstatttagebuch für die Entstehungsgeschichte - ich werde interessiert mitlesen.
Firmware wird Marlin 2.x ?
lg, Clemens
Napsal : 01/06/2021 1:45 pm
Posted by: @xtra
Hallo,
2. Druckteile
3. Elektronik
Da hast Du ja einiges vor Dir. Wie Clemens schon erwähnte - eine bebilderte Fortschrittsdoku der aktuellen Ideen und Gedankengänge wäre natürlich äusserst spannend und ist natürlich auch für Dich hilfreich, wenn es später mal Reparaturen oder Änderungen geben sollte.
Na, dann mal guten Start und viel Erfolg 👍
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 01/06/2021 3:37 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Ja richtig, es wird eine Version von MArlin 2.0 werden, so habe ich mir das zumindest blauäugig wie ich bin gedacht. Aber da ich ja eher der Maschinenbauer bin, habe ich den Fokus erstmal auf die Mechanik gelegt, und mir um die Software noch keine großartigen tieferen Gedanken gemacht. Ich habe da so ein gefährliches Youtube Halbwissen angehäuft, mal schauen wohin das ganze führt. Hier mal ein Paar Eindrücke vom Rahmen
Per aspera ad Astra
Napsal : 01/06/2021 7:11 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
ALs nächstes die X und Y Führungen eingesetzt
Was man hier sagen kann ist das man dieses ASA echt super einstellen muss, sonst passt nix zusammen. Da ich die Teile immer mit Rand drucke ist natürlich die Nacharbeit echt nerfig. Ich habe die Führungsschienen mit Endmaßen auf den Profilen ausgerichtet. Das läuft so butterweich, ein Traum
Per aspera ad Astra
Napsal : 01/06/2021 7:14 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
HIer schonmal ein Bild der Elektronik. DAs ganze auf Din Hutschienen gebaut
Per aspera ad Astra
Napsal : 01/06/2021 7:15 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Und nun noch eine d
Detailaufnahme vom Druckbettträger Dadrauf kommt das 8 mm dicke 3020x320 Alugussteil. Darunter die Heizmatte und Steinwollisolierung. Als Abstandhalter verwende ich gegossene Silikonstücke.
Per aspera ad Astra
Napsal : 01/06/2021 7:16 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Um eventuelle Schläge der Trapesgewindespindeln auszugleichen habe ich bewegliche Verbindungselemente eingestzt. Und die Spindel steht auf einer 8mm Stahlkugel.
Per aspera ad Astra
Napsal : 01/06/2021 7:24 pm
@xtra
Schaut ja schon mal gut aus. Das Grundgerüst steht ja schon mal. Zwischendurch die Gummibärchen nicht vergessen 👍
Napsal : 01/06/2021 7:46 pm
