Buddy3d verbindet sich nur einmal
Michael_MZ
(@michael_mz)
Hallo zusammen,
meine neue Buddy3d Kamera verbindet sich nur einmal nachdem ich ich sie mit QR Code angelernt habe. Nachdem die Kamera von Stromlos war, verbindet sich die Kamera nicht mehr (3x Signalton). Mit oder ohne SD-Karte ergibt keinen Unterschied. Auch das Rückstellen (4 sec. Knopf drücken) ergibt das gleiche Ergebnis.
In meinem Router (Fritzbox) ist die Kamera nach Stromlos nicht mehr sichtbar.
Mir gehen jetzt die Ideen aus, an was es noch liegen könnte.
Grüße, Michael
Opublikowany : 23/01/2025 8:09 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Buddy3d verbindet sich nur einmal
in 99,9% der Fälle würde ich bei so was erst mal auf die Stromversorgung tippen. Ich kenn die Kamera nicht, hab mir nur kurz nen YouTube Video angeschaut und ab werk hat die ja nur ein USB Kabel.
Ich denke es ist ähnlich wie beim RaspberryPi, wo dann einfach der Strom am Anschluss fehlt, also ganz simpel einfach mal mit andern USB Quellen versuchen ob die Kamera wieder ansprechbar wird.
Hatte mal den ähnlichen Fall mit so nem 3D pen, hab diverse Netzteile ausprobiert bis ich am ende eine Powerbank angeschlossen habe und siehe da, auf einmal lief das DIng.
Opublikowany : 24/01/2025 6:02 pm
Curiosity
(@curiosity)
Hallo Michael,
die Buddy Cam unterstützt zur Zeit keine SD Karten ( siehe Weblink ).
So wie es aussieht, hast du auch eine defekte Cam erwischt. Ich hatte vor Weihnachten bekommen, die Kopplung hat dann genau einmal geklappt und dann war sie nicht mehr ansprechbar. Über das gleiche Problem konnte man im englischen Forum auch drüber lesen. Nur die grüne LED war am leuchten. Hatte mich dann an den Support gewendet. Nach einigen Erfolglosen Tips, haben sie mir dann eine neue Kamera zugeschickt und diese Läuft.
Posted by: @michael_mz
[...] Mit oder ohne SD-Karte ergibt keinen Unterschied. Auch das Rückstellen (4 sec. Knopf drücken) ergibt das gleiche Ergebnis. [...]
Opublikowany : 25/01/2025 2:39 pm
chandler
(@chandler-2)
Interessant! Hatte die Buddy Cam an einem 3 A USB-Ladegerät hängen, also meiner Meinung nach mehr als ausreichend. Es wird denke ich 2 A in den Specs angegeben. Ich hatte aber genau selbiges Fehlerbild, 3 x kurzer hoher Piep, dann der "kann mich nicht mit dem WLAN-verbinden" -lange tiefe Ton. Hab das dämliche Teil wieder zurück geschickt, nachdem ich mehrere Stunden damit verbracht hab das Ding zum Laufen zu bringen. Sorry, aber das ist keine Prusa Qualität!
Opublikowany : 27/01/2025 1:38 pm
Michael_MZ
(@michael_mz)
Hallo zusammen,
ich habe gefühlt alle meine Netzteile und auch verschiedene Wlan Zugänge getestet. So wie Curiosity geschrieben hat, werde ich eine defekt Cam erwischt haben. Mal sehen, was der Support dazu sagt. Ich gebe Rückmeldung!
Lg, Michael
Opublikowany : 27/01/2025 6:57 pm
Curiosity
(@curiosity)
Moin Michael,
wie gesagt, das ist leider kein Einzelfall. Die Firmware scheint zur Zeit noch nicht wirklich ausgereift zu sein. Wende dich an den Support und Schilder dein Problem, die werden dir bestimmt auch vorschlagen, den Reset ca. 10 Sekunden zu drücken usw. Aber wenn du das gleiche Problem hast  wie ich, dann wird dir eine neue zugeschickt. Der Support hatte selbst am zweiten Weihnachtsfeiertag auf meine Supportanfrage per Mail geantwortet.  Die Dame war recht Nett gewesen und hat sich sehr für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und für die Geduld bedankt.  Bin auf dein Ergebnis gespannt.
Lg, Mario
Opublikowany : 29/01/2025 3:54 pm
Michael_MZ
(@michael_mz)
Hallo Mario,
ja, bei mir war es ziemlich genauso wie bei dir. Hatte mit dem Support gechattet. Abends gegen 22 Uhr! Auch dieser hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Er konnte aber leider abends die Entwickler nicht mehr erreichen. Am nächsten Morgen hatte ich direkt eine Antwort, es wäre in Arbeit und ich solle mich noch ein wenig gedulden. Heute, 2 Tage später kam die Mail, das ich die Kamera getauscht bekomme. Bis jetzt alles top gelaufen. Klar ist der Aufwand nicht schön, aber allein die Tatsache, das man geholfen bekommt und das rund um die Uhr, ist echt top. Das ist vorbildlich! Ich berichte dann nochmal von der neuen Cam.
Lg, Michael
Opublikowany : 30/01/2025 8:08 pm
Michael_MZ
(@michael_mz)
Hallo zusammen,
die neue Kamera ist gekommen. Diese hat auf Anhieb funktioniert. Alles unkompliziert funktioniert. Prusa hat vorbildlich reagiert.
Grüße, Michael
Opublikowany : 05/02/2025 7:22 am
Curiosity
(@curiosity)
Hallo Michael,
prima, das es bei dir auch unkompliziert mit dem Support funktioniert hat. Auch wenn es sehr ärgerlich war, eine defekte Kamera zu erwischen, so kann ich den Support nur loben. Wie du ja ach selbst erlebt hast, bekommst du antworten um Zeiten, wo du nicht damit gerechnet hast.
Habe a nice day!
Mario
Opublikowany : 05/02/2025 9:02 pm
