Benutzerdefinierte Stützstruktur
Rost
 Rost
(@rost)
Ich hab mal wieder ein Problem.
Ähnlich einer Vase, aber mit Loch im Boden und Innenleben.
Teile des Innenlebens habe ich so gestaltet daß ein Druck ohne Stützen möglich ist. Bei einem anderen Teil des Innenlebens ist das aber nicht machbar.
Also im CAD eine Stütze gebastelt die 0,2mm Abstand zu der überhängenden Fläche hat. Im Prinzip ein gefüllter Trichter mit oben angepasster Kontur.  Ergebnis: den ersten 9h Druck hab ich beim Stützen entfernen zerstört.
Nächster Versuch mit Deckschicht=0 und angepasstem Infill steht dann morgen an. Start vor der Spätschicht, und nach Feierabend angucken.
Gibt es irgendeine Möglichkeit zwischen 2 Körper eine Stützstruktur aufbauen zu lassen die an den betreffenden Flächen endet? Alle Versuche haben nur eine Struktur ergeben die sich bis zum Druckbett zieht. Das Druckbett wäre jetzt gar nicht das Problem, aber im Inneren des Körpers kann ich keine Stützstruktur auf den Innenflächen brauchen. Also außer der einen Stelle. Die krieg ich da nie wieder raus, habs probiert, und in dem Bereich sollen diverse Dinge noch montiert werden.
Erschwerend kommt noch dazu daß die ersten 1½cm transparent gedruckt werden und ab dann in Schwarz. Allerdings klappt das recht gut
Respondido : 08/01/2023 10:48 pm
Rost
 Rost
(@rost)
RE: Benutzerdefinierte Stützstruktur
So, ich bin ein wenig weitergekommen.
Führe ich meinen Aussenkörper und das Teil, das als Stütze dient, zusammen werden die erzeugten Stützstrukturen erträglicher. Aber noch nicht gut. Mit aufgemalten Stützblockern könnte ich mir helfen. Nur ich komm an die Stelle nicht hin. Notwendig wäre eine Schnittansicht um im Inneren eines Hohlkörpers Manipulationen durchzuführen.
Gibt es da was?
Irgendwas was ich noch nicht gefunden habe?
Respondido : 10/01/2023 1:00 am
Rost
 Rost
(@rost)
Hat sich was mit weitergekommen. Ich glaube langsam Prusa ist zu doof für einen brauchbaren Slicer. Zumindest was Tabuzonen für Stützstrukturen angeht. Mein letzter Ausweg ist jetzt auf die Stützstruktur noch einen Körper konstruieren der dann ohne jegliche Wand nur aus Infill besteht.
Und dann mal sehen ob mir das dumme Ding von Slicer immer noch Stützstrukturen an eine senkrechte runde Säule nagelt. Ohne Stützen geht es leider nicht bei dem Teil.
Respondido : 11/01/2023 12:38 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
hast du dich schon mit dem Tree Support-Werkzeug von MESHMIXER beschäftigt?
Gruß
günther
Respondido : 11/01/2023 1:14 pm
Rost
 Rost
(@rost)
Nein, noch nicht. Werd mir dann mal die Mühe machen Wine einzurichten.
Hoffe mal das macht nicht mehr Aufwand als Stützstrukturen im CAD zu basteln.
Respondido : 11/01/2023 10:46 pm
Rost
 Rost
(@rost)
Sehr schön, das Ding vermisst eine dll. Aus dubiosen Quellen aus dem Internet runterladen?
Danke, da verzichte ich lieber.
Respondido : 12/01/2023 12:04 am
