Bauen Sie Ihren eigenen 3D-Drucker
tom22
(@tom22)
Membre
Kürzlich habe ich auf You Tube einige DIY-3D-Drucker-Videos gesehen und mich sehr dafür interessiert. Ich wollte auch einen 3D-Drucker selbst bauen. Aber jetzt habe ich ein Problem, ich weiß nicht, wie ich die Größe des Schrittmotors auswählen soll.
Ich habe derzeit zwei Möglichkeiten: https://www.oyostepper.de/goods-491-3PCS-Nema-17-Schrittmotor-Bipolar-45Ncm-2A-22V-42x40mm-4-Dr%C3%A4hte-mit-1m-Kabel-und-Stecker.html und https://www.oyostepper.de/goods-65-Nema-23-Schrittmotor-Bipolar-18-Grad-06-Nm-088A-66V-CNC-Hybrid-Schrittmotor-mit-4-anschl%C3%BCssen.html
Wie kann ich bestimmen, welche Schrittmotorgröße ich wählen soll?
Publié : 27/12/2023 8:39 am
RE: Bauen Sie Ihren eigenen 3D-Drucker
Die Schrittmotor Spez. hängt von der Größe des Projektes ab. Für 3D-Drucker Bauraumgröße bis 300mm ist ein Nema 17 Stepper ausreichend. Ich selbst verwende gerne Schrittmotoren von Moons, Stepperonline oder LDO's. für Dein Projekt ist eine Auflösung von 1.8Grad/Step sicherlich passend.
Soll es ein "Bettschwinger" (bewegliche Y-Achse), Core XY oder ein Delta werden? Welche Materialien möchtest Du drucken (Extruder, Hotendauswahl) usw...
Neben der Mechanik bleibt noch zu überlegen, welche Steuerung bzw. welches Controllerboard und Firmware (Marlin, RepRap, Klipper...) Du verwenden möchtest.
Viel Spaß beim Kreieren und Umsetzen!
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 27/12/2023 1:41 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Die größte Hürde aus meiner Sicht ist der Aufbau der Firmware - startet man am einfachsten Punkt ist es vermutlich Marlin Firmware, dass man gut konfigurieren kann. Das kann man auch ganz einfach realisieren - ein Arduino Mega 2560 mit einem Ramps 1.6 und man ist bei (jedenfalls früher) etwa €35,- mit dabei. Schon auf der Basis kann man eine ganze Menge lernen.
Der Vorteil eines solchen Eigenbauprojektes: Man kann jederzeit an jeder Ecke - also Hardware, Firmware, Elektronik, ... - Verbesserungen vornehmen - in dem Tempo in dem man sich wohl fühlt. Es sind fast keine Grenzen gesetzt. Und man muss nicht gleich mit HighEnd Komponenten starten, man kann das auch nach und nach machen, wenn man dann einmal die Eigenheiten des eigenen Druckers gelernt / verstanden hat.
Ich hab so was auch gemacht und das war super spannend und lehrreich - und ich bin heute noch nicht fertig mit dem Drucker !!!
Auf RepRap kann man ganz viele Anregungen finden, MarlinFirmware solltest Du Dir auch einmal ansehen und so entsteht mehr und mehr Wissen!
Liebe Grüße, Clemens
Publié : 28/12/2023 11:48 am
Noch kurz zu den Schrittmotoren: Der erste von Dir verlinkte 2A 45Nm Motor ist völlig ausreichend (Druckerdim. bis ca. 300mm). Der 2. Link zeigt einen 0.88A Stepper, welcher schon sehr grenzwertig ist. Den kannst Du allenfalls für einen Getriebeextruder verwenden.
Falls Du einen größeren Drucker bauen willst (500mm oder größer) wirst Du auf Nema23/24 Stepper übergehen müssen.
Die Stepper Treiber oder Endstufen müssen den von Dir gewählten Motor natürlich versorgen können und deshalb musst Du auch bei der Auswahl der Treiber oder Endstufen darauf achten.
Wie Clemens schon schrieb. Der mechanische Aufbau ist für einen Techniker eher leicht zu bewerkstelligen. Bei der Wahl und Konf. der Firmware wirds, wenn man wenig Kwnntnisse auf dem Gebiet der Programmierung hat (Gcode, Linux, C++, Python, Bash usw..), komplizierter. Anfangs wirst Du Dir mit dem weit verbreiteten Marlin vielleicht leichter tun.
Schöne Grüße und guten Rutsch Euch beiden!
Karl
Publié : 28/12/2023 5:04 pm
Posted by: @tom22
Ich hoffe, Clemens' und meine Beiträge haben Deine Motivation zum Selbstbau eines 3D-Druckers gehoben.
Unser Motto: Probleme (falls solche existent sind) sind da um gelöst zu werden.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 04/01/2024 4:50 pm
