Auftrag für 3D Druck 5-farbig in D oder CH inkl. Entschädigung
Hallo Freunde
Ich suche jemanden aus der Community für 2 fünffarbige PLA 3D Drucke, einmal ca 10x10x10 cm und einmal 10x10x5 cm. Habe viele Jahre einen MK3 mit MMU betrieben, aktuell aber keinen Zugang dazu. Der Auftrag käme als .3mf Projekt aus PrusaSlicer mit hinterlegten Farben (ungefähr), definierten Settings und Supportstrukturen. M. E. mehr oder weniger gut zum Druck.
Der Versand kann an eine schweizer oder deutsche Adresse erfolgen. Selbstverständlich übernehme ich Versand- und Filamentkosten sowie - in vernünftigem Rahmen 🙂 - Aufwandentschädigung.
Interesse? PS: Es ist das Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn :-).
Beste Grüsse, Tom
RE: Auftrag für 3D Druck 5-farbig in D oder CH inkl. Entschädigung
Gibts davon Bilder (Hardcopy vom CAD o.ä.), daß man sich das grob vorstellen kann? Welche Farben den?
Gruß, Digibike
Oh, natürlich:
5 Farben: blau/dunkelblau, rot, schwarz, weiss, natur durchsichtig
Da es für ein Kleinkind ist, sind die Wanddicken erhöht bei 1.6mm und der Infill bei 30%. PrusaSlicer berechnet ca. 13h und 11h.
Danke, lg Tom
Auf welchem Drucker? MK4 mit MMU? Wenn ich sowas drucke, würde ich das auf dem XL drucken. Um welten schneller. Nur ist da der erste Denkfehler: Das Ding braucht 5 Farben - aber es braucht auch Support...! Das ist keine "glückliche" Kombination...! Da würde ich eher auf das Klare, was beim FDM eh nicht so funktioniert, verzichten und stattdessen, wie an den Scheinwerfern, Weiß verwenden - damit ist dann immer noch "Villa Kunterbunt", aber man hat plötzlich auch Support-Kanal frei und damit a) eine bessere Qualität und b) weniger "Ärger" mit dem entfernen...
Das so meine Gedanken dazu...
Gruß, Digibike
Habe testweise für MK4 mit MMU gesliced. Wenn du Zugang zu einem XL hast, ist das natürlich grossartig, das erspart den Wipetower. Man könnte sicher auch alle Teile in einem Druck fertigen.
Den Vorteil des dedizierten Supportkanals sehe ich nur bei BVOH oder ähnlich. Hättest du das zur Verfügung? Die Teile werden nach Druck nass verschliffen und geölt, das grenzt den Schaden der (andersfarbigen) Supportrückstände erfahrungsgemäss ein. Da frühere ähnliche Autos das klare PLA auch haben, würde ich das gerne beibehalten.
Lg Tom
Bis wann brauchst du das Teil eigentlich? Ich muß mal durchstöbern, was ich so im Lager habe - PLA drucke ich äußerst selten... Die Reifen aus TPU? Ist ja gerade "Blackfriday" Zeit - da sind Refills teilweise recht günstig zu "schießen"... Das Teil soll ja vermutlich keine Hunderter "Fressen", was bei 5 Farben, wenn man alle holen muß, recht schnell "Knackt"...
Gruß, Digibike
PETG ist übrigens keine Option, oder?
Ich bräuchte den Druck so in 10 Tagen.
Eine TPU Achse hat viel reibungswiderstand und dann rollt das Ding schlecht. Man müsste bei den Rädern ein 2-Materialien Druck machen mit Pneu TPU und Felgen/Achse PLA. Ich hatte früher damit immer Filament-Jams oder die beiden Materialien hafteten nicht aneinander. PETG ist schlechter zu verschleifen...
Was hättest du für PLA Farben zur Hand?
Bis auf Transparent soweit schon alles. Hab ich zwar, aber in PP und PETG, was hier nicht viel helfen würde. Sollte aber ab Dienstag oder Mittwoch lösbar sein. TPU ist halt nur Schwarz, was aber Reifen entspricht. Shorehärte 95A. Müßte mir die Datei mal anschauen, so ich Sie habe... Aber du hast ja bereits eine für die MMU erstellt, wenn ich das richtig verstanden habe? Da hätte ich ja dann alle Dateien.
Gruß, Digibike
Hi Digibike
Habe dir die 3mf Projektdateien per Message hier im Prusaforum geschickt. Kannst dir alles anschauen und alternativ das Projekt auch für einen XL slicen. Bitte nur schauen, dass die Wanddicken und der Infill unverändert bleiben.
Wenn nur die Reifen in TPU möglich sind und nicht das ganze Rad mit Achse, passt das.
Wie viel möchtest du für alles zusammen mit Aufwand und Filament?
Lg Tom
