Anfänger bittet um Hilfe
Micha
(@micha-2)
Hallo, ich bin Micha und schon etwas älter. Ich habe vor 3 wochen mit dem 3D Druck angefangen. Da ich RC Modellbauer bin, möchte ich gerne Modelle von Labprint drucken die mir aber nicht gelingen.
Ich nutze PruserSlicer 2.2.0 wo ich auch gerne bleiben möchte. Ich habe das Problem, dass ich bei den Tragflächenteile immer eine Leere Hülle Drucke/Slice. Rumpfteile gelingen mir so einigermaßen, aber auch nicht so richtig wie es sein soll.
Wer kann mir sagen, welche einstellung es ist, so dass ich keine leere Hülle mehr drucke sondern so wie es sein soll.
ich bin schon am verzweifeln und bin für jede Hilfe dankbar
Grüße Micha
Napsal : 30/08/2020 3:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Anfänger bittet um Hilfe
@michaplucho
Hallo Micha,
und erstmal herzlich willkommen im Forum.
Hast Du dich beim Druck an die Vorgaben vom Hersteller gehalten? Für S3D und Cura liefern die ja schon eine MEnge Werte und Vorgaben mit. Die meisten davon kannst Du auch für den PrusaSlicer übernehmen.
Mit welchen Einstellungen und welchem Filament versuchst Du die Teile denn zu drucken?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 31/08/2020 7:03 am
Micha
(@micha-2)
@kai-r3
Hallo Kai, danke für deine Antwort. Ich habe nun oft gelesen, dass der Prusarslicer nicht mit den stl. Dateien zurecht kommt. Ich nutze auch Cura und Simplify3D womit die zerstörten Stl. dat. zurecht kommen. Ich wollte im Grunde als Anfänger bei Prusar bleiben, aber das wird wohl nichts und muss auf die komplizierten Cura und Simplify ausweichen. Als Anfänger wie mich, sind die Einstellungen bei den anderen 2 Slicern eine Herrausforderung.
Da werde ich wohl noch üben müssen.
Grüße Micha
Napsal : 31/08/2020 8:47 pm
@michaplucho
Wenn Du gerne mit dem PrusaSlicer arbeiten möchtest, bestünde die Möglichkeit die STL Daten vorher mit externen tools zu bearbeiten. Ich nutze für diesen Zweck immer den folgenden link (Anmeldung notwendig): https://service.netfabb.com/login.php
Es gibt aber eine Menge anderer tools und mit S3D kannst Du auch STL Dateien reparieren, exportieren und im PrusaSlicer weiterverarbeiten.
Napsal : 31/08/2020 9:25 pm
