3 perimeter mit Vasenmodus
Tino
 Tino
(@tino)
Membre
Kann ich mit dem neuen Slicer 2.7.2 eine Schale im Vasenmodus drucken und an bestimmten Stellen zusätzliche Perimeter als Verstärkung slicen und drucken siehe Bild von Mitbewerber wo das geht: Falls ja wie müsste das eingestellt werden.
Ce sujet a été modifié il y a 2 years par Tino
Publié : 02/03/2024 6:02 pm
Digibike
(@digibike)
RE: 3 perimeter mit Vasenmodus
Nein. Im Vasemodus kann nichts verstärkt werden. Es wird nur ein Layer gedruckt und am Ende zur nächsten Höhe, ohne irgendwo abzusetzen. Das einzige, was du machen könntest, wäre mehrere Wände "ineinanderfalten, so daß er in manchen Bereichen "doppelwandig" wird, aber das war´s dann auch schon. Aus dem Grund kann auch kein "Dach" gedruckt werden o.ä.
Gruß, Digibike
Publié : 02/03/2024 6:30 pm
Tino
 Tino
(@tino)
Membre
Gibt es die Möglichkeit dies auf diese Art zu lösen?
"Da ändere ich einfach von Vasenmodus auf Normalmodus. Jetzt wird die Zahl der Perimeter/Umfanghüllen auf 2 gesetzt und die gewünschte Anzahl der untersten und obersten Schichten angepasst. Bei mir sind es jeweils 5 Schichten.Die anderen Prozesse bleiben auf Vasenmodus!"
Publié : 03/03/2024 11:44 am
Digibike
(@digibike)
Nicht, daß ich wüßte. Das kann noch nicht einmal Simplify3d - und dort kann ich für jeden Layer, wenn es mir Spaß macht, eigene Einstellungen definieren! Aber entweder man definiert den Vasemodus - dann gibt es auch nur diesen einen Modus, komplett für das ganze Bauteil, ohne eine Z-Naht, Spiralförmig aufsteigend, oder man definiert die Einstellungen Layerweise. Der Vasemodus ist auch nur ein kleines "Bonbon" und damals eingeführt worden, um schnell und ohne Z-Naht etwas zu drucken. Ein Sondermodi, wenn du so willst. Aber keinesfalls für "ernsthafte" Anwendungen gedacht. Wäre interessant, welcher Mitbewerber-Slicer das können soll - mir ist da keiner Geläufig. Du wirst also nur im Prinzip "Wandfalten" in dem Verstärkungsbereich machen können, so daß er da noch eine enge Kurve zurück und wieder in die eigentliche Richtung fahren muß. Damit bekommst in dem Wand annähernd 3 Wände - sind halt nur am Rand leicht miteinander angeschmolzen, aber nicht wirklich ineinander verschmolzen. Das war es dann aber auch schon und stellt einen nicht unbeträchtlichen Mehraufwand im CAD dar...
Gruß, Digibike
Publié : 04/03/2024 4:20 pm
Tino
 Tino
(@tino)
Membre
Dieser Vasenmodus ist extrem wichtig im Modellbau und man konnte im Ideamaker Version 4.01 auch mehrere Perimeter unterwegs im Vasenmodus programmieren. Leider war das nach Angaben von Raise ein Bug und wurde in den folgenden Updates eliminiert. Im Simplyfy3d geht es aber.
Ich zitiere hier einen Beitrag von Torsten im Facebook:
"In Simplify 3D kann man das Druckteil in verschiedene Prozesse "teilen". Je nach gewünschter Strategie teile ich also das Objekt. Beim gezeigten Rumpfmittelteil habe ich das Röhrchen für den Traveller-Pin im CAD integriert. Leider nützt mir das gar nichts, denn im Vasenmodus wäre dieses Teil mit nur einem Aussenperimeter sehr fragil und höchstwahrscheinlich undicht.Daher teile ich jetzt kurz unterhalb und kurz oberhalb des Röhrchens das Teil. Deshalb habe ich auch auf einmal 3 einzelne Prozesse links stehen. Ich nehme mir jetzt einfach den Prozess, der angepasst werden muss...in diesem Fall ist es der zweite Prozess.Da ändere ich einfach von Vasenmodus auf Normalmodus. Jetzt wird die Zahl der Perimeter/Umfanghüllen auf 2 gesetzt und die gewünschte Anzahl der untersten und obersten Schichten angepasst. Bei mir sind es jeweils 5 Schichten.Die anderen Prozesse bleiben auf Vasenmodus!
Ich könnte mir vorstellen das solche Verstärkungen unterwegs im 3D Druck ein wichtiger Bestandteil für die Softwareentwicklung sind.
Publié : 06/03/2024 7:18 am
