Prusa i3
Hallo,
Ich habe von einem bekannten einen alten blauen Prusa Drucker bekommen, weil er nie funktioniert hat. Nachdem ich ein paar Hardwarefehler ausgebessert habe stehe ich vor dem software problem. Ich finde dieses model auch nirgends im Netz- also auch keine passende Firmware.
Könnt ihr mit vielleicht eine Firmware empfehlen?
RE: Prusa i3
@unikitty27
Das dürfte evtl. einer aus der i3 Reihe oder ein Klon sein. Da würde ich bei Prusa nachfragen. Die Führungen kannst Du so nicht mehr verwenden und die Linearlager dürften sicherlich auch hinüber sein. Zur Firmware findest Du, nachdem der Druckertyp bekannt ist, vielleicht auf Github etwas.
Das ist halt eine Katze im Sack, da man so auf die Schnelle nicht sieht, was da noch funktionsfähig ist (Extruder, Stepper, Druckerboard...). So wie der Drucker aissieht, gibt es wahrscheinlich einiges zu tun.
Du könntest evtl. mal Joan fragen. Sie kennt sich bei den etwas älteren Modellen aus, da sie schon länger aktiv ist.
Viel Glück!
RE: Prusa i3
@unikitty27
Hallo auch.
Hat es für Dich besondere Gründe, dass Du Dir die Restauration von diesem RepRap Drucker antun musst?
Du hast im englischen Forum ja bereits einen anderen thread gestartet, dort auch dieses Bild gezeigt:
Dabei handelt es sich um ein RepRap Megatronics V3.x Board, Datenblatt.
Weitere Infos dazu findest Du z. B. bei:
https://reprap.org/wiki/Megatronics_3.0
https://reprapworld.de/listing/electronics/megatronics/
Firmware sollte z. B. Marlin 1.x sein:
https://marlinfw.org/docs/hardware/boards.html#board_list
Ich vermute, Du wirst dir eine angepasste Marlin Firmware dafür erstellen müssen. Evtl. findest Du nach einigen Recherchen im Netz auch etwas passendes.
Viel Erfolg dabei!
Grüße, Holger 🙂
