Quel réglage ne vont pas ?
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Membre
Bonjour à tous,
Je me suis procuré une mini d'occase il y'a peut.
J'ai pas mal poncé internet pour trouver des astuces sur les réglages.
La première couche le semble maintenant parfaite. Elle tient bien et les inscriptions sous le benshy boat son belle.
Maintenant je me heurte à un autre soucis.
Lorsque que je veux me faire un grosse pièce (dérouleur de bobine par exemple) les couche semble pas très bien collé a certain endroits et au bout de d'un moment j'ai une couche qui colle pas du tout et donc tous le reste derrière et fichu.
J'ai ensuite imprimé un test de curling en pensant que c'était ça mais je ne suis pas sur. Même si le test n'est pas parfait
Bien entendu je ne demande la réponse exacte genre "met zodfset a 1.715" ou je ne sais quoi encore.
Mais plutôt"ça ressemblerait a un filament trop froid, peut être trop de ventilation" ou alors "courroie détendu " enfin voilà juste une piste pour savoir quoi régler parce que là je sèche.
Merci beaucoup les maker !!!!
Publié : 10/02/2024 9:53 am
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Membre
aprés quelques recherche (encore !! ) je me demande si j'ai pas un soucis de sous extrusion. je tente un benshy avec un multiplicateur a 1.1 dans prusaslicer et je vous tiens au jus
j'en ai profiter pour changer la buse (l'ancienne buse de l'ancien propriétaire je ne sais pas combien d'heure elle avait alors dans le doute !)
et refaire mon zoffset qui était peut etre un peu trop écrasé
Publié : 10/02/2024 11:46 am
adesir
(@adesir)
RE: Quel réglage ne vont pas ?
Bonjour et bienvenue,
Cela ressemble à du "warping".
Les pistes habituelles pour contrer ce phénomène "normal" :
- plaque plus que propre, dégraissée au liquide vaisselle et à l'eau bien chaude,
- première couche impeccable (montrer les tests),
- absence totale de mouvement courant d'air autour de l'imprimant,
- plateau à bonne température.
Ensuite, il faut parfois ajouter des bordures pour empêcher que ça se torde au bout des quelques couches.
Mes modeles publics
Publié : 10/02/2024 3:16 pm
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Membre
Helloowww merci de prendre un peu de temps pour moi !!!
Voici mes dernière test avec une meilleur première couche (ce coup ci parfaite) j'ai également augmenté la vitesse d'extrusion a 1.1
J'ai encore un tout petit peu l'effet citer mais moins.
C'était un filament de test je ne vais pas pousser plus les réglages. Je vais voir se que ça donne avec le sunlu.
Merci encore je vous tiens au jsu
Publié : 10/02/2024 7:19 pm
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Membre
Après plusieurs essaie de plusieurs filament (neuf) le sunlu blanc pla+ sort bien mais les pla sunlu (non +) on tous se défaut sur les coins c'est toujours le même coin qui a le plus de soucis.
J'ai augmenté l'extrusion mais j'ai toujours des coins non plein.
Je ne comprend pas du tous si c'est la qualité du pla ou un réglage qui va pas.
Tout les pièces colle parfaitement j'ai l'impression que la première couche et bonne je ne comprend pas m.
Des idées ?
Publié : 16/02/2024 9:44 pm
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Membre
J'ai donc une extrusion a 1.1 sur prusaslicdr. Et j'ai tenté de réduire la vitesse sur les périmètres (profil input shaper) et j'ai même rajouter un périmètre. Mais c'est pire 🙂
Publié : 17/02/2024 12:53 pm
Pyromanprod
(@pyromanprod)
Membre
Alors suite a plein de test aujourd'hui ! (oui le gamin a bien dormi aujourd'hui donc j'ai bien bossé 🙂 )
je ne sais pas encore les reglage exacte qu'il me faudra mais on est bien sur un vitesse trop élevé sur les périmètre quand je prend le profil de base "0.20 SPEED" avec l'utilisation de "original prusa mini + input shaper"
J'ai imprimé les même cube en prenant un profil d'imprimante "Original prusa mini" (sans input shape du coup) et les impression était parfaite.
J'ai ensuite repris le profil d'imprimante "original prusa mini + input shaper" et déscendu les vitesse de périmètre au vitesses du profil "Original prusa mini" (sans input shape) les impresions sont de nouveau parfaites.
Je ne sais pas si j'ai étais très clair mais je je partage l'expérience qui pourrait dépanner
Je pense que la qualité du filament plus trop de vitesse on donné ce défaut.
Je reste dispo si besoin
Publié : 17/02/2024 5:17 pm
2 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ta deuxième photo du premier post me fait effectivement penser à une vitesse d'impression trop rapide. Plus tu accélères, plus tu as besoin d'avoir un filament qui soit capable de s'écoulement rapidement... avec l'avènement des coreXY super rapide (Voron, Bambu, Creality...) il y a de plus en plus de PLA "taillés" pour les hautes vitesses d'impression... Ton filament n'est peut-être tout simplement apte à encaisser ces vitesses.
D'une façon générale, plus tu imprimes vite plus tu as intérêt à ce que ton filament s'écoule vite, l'un des paramètres que tu peux facilement contrôler est donc d'augmenter la température d'impression (attention à ne pas dépasser la température max préconisée par le fabricant). Malheureusement, tu n'auras pas une jolie couleur de filament en sortie, car à cause de la température la pièce imprimée changera de "patine", sortira plus terne. Donc pour les pièces esthétiques il vaudra mieux diminuer les vitesses comme tu viens de le faire.
Publié : 18/02/2024 9:00 am
1 personnes ont aimé
Framemanager
(@framemanager)
Alors, la ^photo du benchy n'est pas bonne ! Tu es en sur-extrusion totale et  ton z-offset n'est pas bon... Tu dis être sur "prusaslicdr" ??? Euhh c'est quoi ! Tu as une mini, tu utilises "l'input shaper", question stupide mais bon, as tu bien mis le dernier firmware de la mini+ qui prends en compte l'input shaper car sans cela.... Et enfin je rejoins Olivier, soucis de vitesse (d'ou le firmware car perso, j'ai aucun problème avec le dernier firmware, réglage standard input shaper, et t° prusament (même si pas du prusament) et ce avec du filament qui a 3 ans !!!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 16/09/2024 9:07 am
