Problème de "fusion" au niveau du BED
zetaz
(@zetaz)
Bonjour à tous.
depuis quelques temps j'ai de grosses marques "de fusion" au niveau de la partie de la pièce en contact avec le plateau
Les deux pièces présentées ont été imprimées au mème moment. l'ensemble prenait presque tout le plateau
La 1ère pièce est sans défaut
Les deux images suivantes présente le problème.
je travaille avec une plaque lisse. Elle ne présente pas de défaut visible.
Le problème se situe toujours au mème endroit, près du centre du plateau. J'ai une dizaine de pièces avec exactement le mème défaut.
Vue par transparence
Une idée de la cause ?
merci
Publié : 18/10/2022 6:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème de "fusion" au niveau du BED
ça pourrait ressembler à un z trop bas, ces vaguelettes. Ceci dit, le mesh bed leveling se fait en 3x3 par défaut? Tu gagnerais en ce cas à le passer en 7x7 puis refaire ton réglage de z pour ta plaque.
Ensuite, si ce n'est pas le z trop bas, c'est peut-être aussi une plaque sale: nettoyage au liquide vaisselle, eau chaude, séchage à l'essuie-tout puis 5 min sur le lit chauffant à 90°C. Évite le contact des doigts au centre du plateau, en tenant ta plaque uniquement par les bords.
Publié : 19/10/2022 7:35 am
zetaz
(@zetaz)
merxi. Je vais tester.
Ce qui est étonnant c’est que j’ai l’impression qu’au contraire l’extrusion se fait trop haut . En effet c’est le dessous de la pièce qui est montré dans les photos et donc toute la pièce est bien lisse sauf les «  creux » ou au final le plastique ne touche pas la plaque.
comment on passe en 7*7?
je me demandais aussi si le plateau chauffant ne pouvait pas être trop chaud par endroit et faire fondre le plastique, mais à la réflexion ça me parait impossible.
je vais bien nettoyer ma plaque et refaire le bed leveling.
si vous avez d’autres idées ?
merci
Publié : 19/10/2022 11:06 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour Zetaz,
Si, il est possible qu'une partie du plateau soit plus chaude qu'ailleurs ! Cela m'est arrivé mais je ne suis pas certain que ce soit ton cas, car ta surface à problème est pour toi plus grande que pour moi.
Le plateau chauffant (inférieur) de ma mk3s a été un peu abîmé en "mettant et enlevant" la plaque métallique magnétique (et mouillée). Le circuit imprimé (mince) en cuivre qui parcourt tout le plateau a pris un coup, s'est un peu décollé à un endroit, et (comme sa résistance était plus forte a cet endroit) s'est mis a chauffer au point de brûler la surface lisse PEI sur 1cm^2 environ. Donc remplacement du plateau chauffant, et nouvelle achat de plaque lisse et texturée chez Prusa.
Bonnes déductions !
F.
Publié : 19/10/2022 8:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @zetaz
https://help.prusa3d.com/fr/article/mesh-bed-leveling_112163
Bonne journée 🙂
Publié : 20/10/2022 6:11 am
zetaz
(@zetaz)
Hello.
j’ai bien regardé et mon plateau chauffant n’a pas l’air endommagé. Mais l’info est bonne a prendre.
Entre temps j’ai eu un incident d’impression qui m’a obligé a demonter pas mal de choses. Une impression de 11 h qui c’est decollé dès les premieres couches et qui a englobé tout le hot end.   Bref j’ai refait un calibrage xyz a l’issue et j’obtient le resultat suivant en test d’impression.
il semble que le plateau soit un peu plus haut au centre. L’impression du carre central 6 presente des lignes vides tout comme celle du 5 et un peu du 2. J’ai fait un bed leveling en 3*3 pour ne pas avoir trop de correction automatique et donc « voir » les problemes.
Dans le firmware ,au niveau logiciel on peu corriger la hauteur des coins. Comment fait on pour le centre ?
le carré 11 presente une grosse ligne en sur eppaisseur. Une idée de la cause ?
merci
Publié : 22/10/2022 7:05 am
