Périmètres qui se décollent
Sybaris
(@sybaris)
Bonjour,
Je viens de changer la buse de ma Prusa Mini par une E3D V6.
Et depuis ce changement, j'ai remarqué que mes pièces imprimées avait certains périmètres qui se décollaient tout seul.
Et cela même sur des périmètre loin de la première couche...
C.F. Photos.
Sybaris
Napsal : 03/09/2023 9:29 pm
Sybaris
(@sybaris)
RE: Périmètres qui se décollent
Dans mon précédent message, les fichiers joints ne sont pas passés.
Ci dessous les photos :
Zoom :
Napsal : 04/09/2023 7:46 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
As-tu recalibré le Z après le changement hotend Prusa à hotend Revo? Il se peut que dans ton cas tu aies besoin d'écraser un peu plus ta première couche (j'ai l'impression).
Ensuite tu peux également essayer de calibrer le flux de ta machine avec la Revo. La procédure est ici: https://help.prusa3d.com/article/extrusion-multiplier-calibration_2257 C'est parfois nécessaire avec certains filaments dont les propriétés sont parfois éloignées de celles attendues.
Quel filament? Quelle matière? Quelles températures? Quel profil d'impression?
Tiens-nous au courant, on surveille tes avancées.
Napsal : 04/09/2023 6:32 pm
Sybaris
(@sybaris)
Merci pour la réponse.
C'est quoi la "Revo" ?
Le problème n'est pas sur la première couche. J'ai imprimé un objet en hauteur, dont le périmètre a le même soucis sur les toutes dernières couches.
J'avais pensé à un problème de sous extrusion et j'avais essayé d'imprimer le cube. Visuellement, sincèrement, ce n'est pas flagrant.
Coté filament, le truc c'est que cela s'est produit avec un filament pour lequel je n'avais absolument pas le problème avant. Je n'ai pas changé de filament/matière (PLA), ni de température, ni de profil d'impression.
Mes changements entre avant et après :
- Buse neuve (E3D V6). Avant pas de marque...
- Capteur MINDA --> PINDA (je ne vois pas de rapport). J'ai recalibré le z offset pour la 1ère couche...
- Filament sensor, car le précédent me faisait des changements de filaments alors que le filament était toujours présent. Du coup, je trouve au passage que l'insertion du nouveau filament est plus dur...
- Graissage des axes.
Bref, je ne comprend pas pourquoi j'ai ce soucis...
Merci d'avance
Jean-Pierre
Napsal : 06/09/2023 1:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah mince, c'est moi qui avais mal lu: tu as installé une E3D v6 et non pas une E3D Revo (pour info, Revo est un système de changement rapide et à froid de buse, ce qui simplifie bien la vie: https://e3d-online.com/products/revo-prusa-mini-kit).
Concernant ta photo, je trouve au contraire la différence flagrante: le cube de gauche a de bien meilleures jonctions avec les périmètres (peut-être même un poil de sur extrusion). Tu devrais imprimer avec le multiplicateur d'extrusion ayant conduit au cube de gauche. Attention, valable uniquement pour ce filament. Tu verras en testant d'autres filaments si tu dois ou non jouer à nouveau avec ce multiplicateur.
Napsal : 06/09/2023 2:32 pm
