[Solved] Pas d'adhérence sur l'axe Y
Pierre
(@pierre)
Bonjour,
Je chercher a calibrer mon imprimante et quant je fais le test de calibration de la première couche le fil manque d'adhérence uniquement sur l'axe Y ou plutôt au changement d'axe je pense.
J'ai testé avec
  • des températures différentes
  • des vitesses différentes
  • nettoyer le plateau
rien ne change, au changement d'axe le fil ne colle plus
Best Answer by Pierre:
Bonjour à tous.
Tout d'abord mes excuses j'ai posté dans la section mini mais je n'ai pas de mini, navré pour l'erreur
Ensuite j'ai réglé 90% du pb avec un nettoyage avec de l'alcool à 90° puis un coup d'acétone pour refaire l'adhérence.
Maintenant ça accroche 3 fois sur 4 donc je vais voir pour mon z
je ferme ce topic vu qu'il est mal placé de toute façon et si j'ai toujours un souci j'en ouvrirai un dans la bonne section.
Merci à tous
Napsal : 27/06/2021 9:17 am
adesir
(@adesir)
RE: Pas d'adhérence sur l'axe Y
Bonjour,
La plaque ne semble pas vraiment propre.
La hauteur semble bonne, vue la petite plaque.
Le plateau ne semble pas bien plat. Il faudrait refaire le niveau automatique, éventuellement en 7 x 7 pour peaufiner.
Mes modeles publics
Napsal : 27/06/2021 11:41 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Cette absence d'accroche est symptomatique d'un Z beaucoup trop haut, c'est ce que j'obtiens alors que la buse est plusieurs dixièmes de millimètres au-dessus de plateau.
Ensuite, ton PEI semble effectivement sale. Après un bon nettoyage au liquide vaisselle, s'il est vieux, tu peux envisager de lui redonner un petit coup de jeune avec un coup d'acétone (à ne pas répéter régulièrement surtout, seulement une fois tous les 2-3 mois).
Et comme le souligne @adesir, un nivellement 7x7 pluitôt que 3x3 peut aider si tout plateau n'est pas suffisamment plan.
Mais pour moi, ton Z est bien trop haut.
Napsal : 29/06/2021 9:11 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Je pense aussi qu'un bon nettoyage du plateau est nécessaire et que le Z est encore trop haut
Par contre je ne pense pas que l'on puisse augmenter le nb de mesures à 7x7 sur une MINI/MINI+. Contrairement à sa grande sœur la MKx.x. C'est 4x4 uniquement. En tous cas je n'ai pas trouvé l'option dans les menus ni dans la base de connaissance Prusa
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Napsal : 29/06/2021 2:35 pm
Pierre
(@pierre)
Bonjour à tous.
Merci à tous
Napsal : 04/07/2021 11:28 am
1 lidem se líbí
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Super si ton pb est résolu. Pour le modèle maintenant que tu le dis j’aurais du voir que le plateau sur la photo n'était pas celui d'une MINI 😉
JC
Napsal : 04/07/2021 8:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jcjames_13009
Pas de regret, c'est pas si évident que ça 😀
Napsal : 05/07/2021 12:27 pm
1 lidem se líbí
