Mise à jour Firmwar
TBX
 TBX
(@tbx)
Mise à jour Firmwar
Bonjour,
Je me permet de poster mon problème car je ne trouve aucune solution à celui-ci.
J'aimerais mettre a jour le firmware de ma prusa mini sur la dernière version, mais malheureusement à chaque tentatives ce message apparait. Je précise que la mise à jour a été faite sur mon autre mini avec la même cles usb avec succès. J'ai essayer de réinitialiser l'imprimante, tester avec plusieurs clés.... mais rien n'y fait.
Auriez-vous rencontrer ce problème ?
Merci d'avance !!
Opublikowany : 26/12/2022 11:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Mise à jour Firmwar
Hello,
Est-ce que cet article peut aider?
https://help.prusa3d.com/fr/article/firmware-dans-la-memoire-flash-interne-corrompu-12608-mini_381775
Il faut aussi savoir qu'une clé USB peut très bien passer sur une machine, et renâcler sur une autre. Donc la piste de la "mauvaise" clé USB n'est pas écartée pour autant.
Opublikowany : 27/12/2022 10:17 am
TBX
 TBX
(@tbx)
Bonjour !
Oui j'ai essayer les méthodes décrites dans l'article, et essayer avec 3 usb différents...
Opublikowany : 27/12/2022 10:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as essayé de retélécharger le firmware? Peut-être s'est-il corrompu à un moment ou l'autre, que ce soit à l'écriture ou lors du retrait de la clé de l'ordinateur voire même de la Mini.
Sinon, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée, il te restera à contacter le SAV de Prusa via le chat.
Opublikowany : 27/12/2022 11:11 am
TBX
 TBX
(@tbx)
Oui j'ai tout essayé ce que vous m'avez dit... je pense devoir contacter le SAV.
Merci beaucoup pour vos réponse !
Opublikowany : 27/12/2022 2:56 pm
