Manque d'adhérence au plateau
Mugathdem
(@mugathdem)
Bonjour,
ayant réglé mes divers soucis de premiers paramétrages, je me suis lancé dans l'impression de plusieurs maquettes que j'avais en stock.
Réglage légèrement laborieux pour la première couche, ma vue étant moyenne (mon grand âge…) estimer si l'épaisseur de la première couche est correcte est un peu difficile mais après quelques essais c'est bon.
J'imprime plusieurs éléments d'un dirigeable Nain, très content du résultat jusqu'à ce que, sur les blocs moteurs, je rencontre un problème d'adhérence : Je dois imprimer 4 fois ce bloc moteur, à la première impression le bloc imprimé se décolle à partir de la disons 10éme couche (je parle bien du bloc complet pas des couches). Sur le coup, la partie en contact avec le plateau étant relativement faible par rapport à la surface de la pièce, je rajoute un radeau (3 couches). Pas de soucis, impression top. Je pense alors avoir réglé le souci et je "re-print" pour avoir mon second exemplaire (10 mns de pause entre les 2 impressions pour pouvoir décoller l'impression sans forcer, je n'ai même pas à enlever la feuille en acier). Et là, le bloc se détache encore de la plaque mais à pratiquement 90% de l'impression. Ce n'est clairement pas un pb d'adhésion première couche 🙄 mais plutôt d'adhésion sur la durée (et peut être aléatoire puisque l'impression s'est bien déroulée une fois).
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce pb et comment le solutionner?
Filament utilisé : PLA de marque ICE (Daring Bleu) température recommandée : 180-210°. J'imprime à 210° avec le bed à 60° (ce qui m'oblige à baisser de 5° la température de fusion pas défaut).
J'utilise Prusa Slicer pour la découpe, avec le réglage par défaut "0.10 DETAIL" que je modifie légèrement pour avoir un radeau à 3 couches et baisser la température de fusion à 210°.
Merci pour vos réponses et suggestions 😌
Publié : 25/05/2020 11:46 am
Christophe
(@christophe)
RE: Manque d'adhérence au plateau
Bonsoir Fabien,
Tu aurais une photo de ton print ou un screenshot du fichier stl, que l'on voie à quoi ressemble ta pièce ?
A plus.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Publié : 25/05/2020 6:13 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Je n'ai jamais mis de radeau car ça fait bizarre comme maintien. Je mets plutôt une bordure qui assoit bien l'objet en augmentant la surface sur le lit et qui, après impression, s'enlève sans trop de difficulté.
Et pense aussi à la propreté du lit, attention aux petits et gros doigts qui traînent : si c'est le cas liquide vaisselle, eau chaude et essuie-tout et enfin de l'alcool isoprop.
Nota : en anglais c'est brim pour bordure, raft pour radeau et skirt pour jupe.
Publié : 25/05/2020 7:41 pm
1 personnes ont aimé
Framemanager
(@framemanager)
Claire-k a tout dit ! Le radeau , c'est surtout pour l'ABS, pour éviter le wraping (déformation de la base de la pièce)! Une jupe de 4mm devrait régler le soucis ...
Et un bon nettoyage comme elle l'a dit, et de temps à autre, un sopalin à l'alcool isopropylique (difficile à trouver en ce moment, entre dans la compo de certains gel anti-corona)
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 25/05/2020 9:01 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
Je vais faire un nettoyage avec du liquide vaisselle et réimprimer la pièce pour voir 🙂
Publié : 26/05/2020 4:55 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si le problème persiste même avec une bordure il faut baisser le Z (1ere couche) qui est probablement trop haut.
MK3S & Fusion 360
Publié : 27/05/2020 9:49 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
Un gros nettoyage a, du moins pour l'instant, réglé mon problème. Me reste à régler un pb de première couche très moche, encore un peu de travail 😎
Publié : 03/06/2020 2:31 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si tu as une photo ca peut nous parler
MK3S & Fusion 360
Publié : 03/06/2020 3:54 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
J'ai trouvé le pb : c'était mon radeau qui posait le pb, j'ai arrêté d'en mettre et première couche superbe 😊
Publié : 25/06/2020 1:21 pm
Framemanager
(@framemanager)
Le radeau ne sert que pour de l'abs...
Eventuellement une jupe pour des petites pièces...
Publié : 26/06/2020 9:07 pm
