Imprimante ne démarre pas
Mugathdem
(@mugathdem)
Bonjour,
je viens de finir l'assemblage de ma Prusa Mini et je veux bien évidemment en profiter 🙂
Lorsque je l'allume j'ai un écran d'accueil "Wizard" avec le message "Welcome to the Original Prusa MINI setup Wizard. Would you like to continue?".
Evidemment je réponds "Yes" et là j'ai un écran avec bootloader 1.0.0, qui met une barre de progression avec "Verify".
j'entends un ventilo démarrer, la barre de progression va jusqu'au bout, passage sur écran "Loading" avec version 4.5.0 (marlin), nouvelle barre de progression qui va jusqu'à environ 90% et retour au wizard.
Bref je boucle et je ne vois pas ce qui peut poser le souci.
Merci de votre aide.
Publié : 16/05/2020 12:14 pm
Christophe
(@christophe)
RE: Imprimante ne démarre pas
Bonjour Fabien,
as tu essayé de re flasher le firmware ?
Pour info tu trouveras la procédure ici :
https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/guide-how-to-downgrade-your-prusa-mini-firmware/
Bonne journée.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Publié : 16/05/2020 1:35 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
@getoval
Je vais réessayer. Je me pose également la question du détecteur de filament, mon carton n'en contenait pas, est-ce normal?
Publié : 16/05/2020 1:53 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
Hé bien, je ne sais pas si c'est le flashage du dernier Firmware qui a réglé mon pb, mais maintenant les tests se déroulent correctement.
Merci Getoval.
Publié : 16/05/2020 2:08 pm
Christophe
(@christophe)
Posted by: @fabien-saunier
@getoval
Le capteur de filament est en option.
Bonne soirée.
Christophe
Publié : 16/05/2020 5:33 pm
