Impression pas centrée sur le plateau
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Bonjour
J'ai imprimé une pièce sur toute la surface de ma MINI+ (18cm x 18cm). Mai l'impression est légèrement décalée en X de 3mm environ sur la droite. Ca passe juste juste mais la tête est presque en butée sur le coté droit. Pas de pb en Y
Dans PrusaSlicer c'est bien centré
La calibration des axes est ok
Je n'ai pas trouvé où corriger ça. Si vous avez une idée merci
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Publié : 12/07/2021 12:58 pm
Noratlas
(@noratlas)
RE: Impression pas centrée sur le plateau
Je suis pas sûr d'avoir compris ce qui te pose problème ?
Si c'est le décalage avec les traits de la feuille c'est juste que ta feuille n'est pas bien centrée mais cela n'a aucune incidence sur l'impression si ?
Publié : 13/07/2021 6:39 am
Amigagoma
(@amigagoma)
Il vérifier le centrage sur le plateau en mesurant la distance entre les bords du plateau  et ceux de  la pièce imprimée, il semble effectivement que cela soit juste la feuille de PEI qui soit légèrement décentrée
Amigalement
Publié : 13/07/2021 12:54 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut et merci pour vos remarques
La feuille PEI est bien positionnée sur le plateau. L'arrière est bien entre les 2 vis. Et elle est centré sur le plateau. Même distance (env 2mm) de chaque coté. J'ai vu que le dessin/quadrillage n'était pas centré sur la feuille. Mais je ne fie pas à ça
Ce qui se passe c'est que lorsque la tête imprime le coté droit de la pièce elle est en butée contre le support moteur de l'axe Z (Flèches bleus sur la photo)
Et par rapport au plateau (ou les bords de la feuille PEI) le pièce est légèrement décalée sur la droite (2mm env.). En revanche pas de pb lors de l'impression. C'est juste qu'il n'y a pas de jeu entre la tête et le support du moteur de l'axe Z alors qu'il y en a lorsque la tête est complètement à gauche
Peut être que c'est normal après tout...
JC
Publié : 13/07/2021 2:52 pm
