[Résolu] Impossible d'enfoncer la buse
chrenaudin
(@chrenaudin)
La buse ne peut pas être enfoncée plus que la moitiée et la sonde ne detecte pas la feuille de metal trop loin. Du coup la buse s'écrase.
Que puis je faire ? merci de votre aide.
Publié : 25/02/2021 1:42 pm
Calire
(@calire)
RE: Impossible d'enfoncer la buse
Oula où là ?   quand on voit la distance entre la Pinda et la buse  normal que ça écrase le lit   oups.
Ensuite il faudrait comme chez le docteur ou la doctoresse avoir plus d'information : ça tousse ou boutons ?   je veux dire pourquoi un changement de buse, comment ça a été fait, qu'est-ce-qui a été démonté ?  ...
Publié : 25/02/2021 8:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je pense que tu as un problème au (re)montage du bloc de chauffe et/ou de la barrière thermique. As-tu bien respecté les consignes de la base de connaissance? Cf https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-bloc-de-chauffe-une-barriere-thermique-mini-mini_122769
Publié : 26/02/2021 5:47 pm
1 personnes ont aimé
Cédric.M
(@cedric-m)
A voir l'angle qu'elle a pris, le filetage est mal en point, faudrait démonter et passer un coup de taraud, ce sera peut être rattrapable, sinon t'es bon pour changer le bloc de chauffe et peut être la buse.
Publié : 26/02/2021 6:07 pm
2 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@cedric-m
Bien vu!
Publié : 26/02/2021 6:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
oui et a voir les coups de clé sur la partie hexagonale, le démontage va être "fun", tu as du y aller de bon cœur pour essayer de la visser a fond :p
Publié : 26/02/2021 6:16 pm
chrenaudin
(@chrenaudin)
Merci à tous, j'ai pu m'en sortir moyennant 290degré durant 3mn bien tassés pour vider le PETG qui avait envahit le pas de vis 🙁 Ensuite ça alait mieux ! J'ai du refaire une remise à niveau du lit.
Vraiment sympa à tous ! Bonne esprit de communauté !
Publié : 26/02/2021 7:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Publié : 26/02/2021 10:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Super, tu t'en sors à bon compte 😊
Publié : 26/02/2021 10:41 pm
