[Rozwiązany] Etape 47 kit mini +
jackresell
(@jackresell)
Etape 47 kit mini +
Bonjour,
je suis à l'étape 47 du montage du kit mini+, il s'agit du montage de l'extrudeur.
Les vis M3x25 dépassent à peine et les 2 trous où elles doivent se viser sont trop large, j'ai certainement raté quelque chose mais je ne vois pas quoi.
Est-ce que cela parle à quelqu'un?
Cordialement
Opublikowany : 17/10/2021 6:28 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Aucun souci rencontré de mon coté lors d'un démontage et remontage de l'extrudeur. Les trous de vis sont un peu plus large en entrée pour noyer la tête de vis.
  • Vérifie que tes vis font bien 3mm de diamètre et 25mm de long et que l'extrudeur est bien en place (en butée) contre l'axe Z
  • Mettre la vis du bas en premier et ne pas la bloquer (Etape 47)
  • Mettre ensuite la pièce qui pivote (Photo étape 46) et mettre le 2ème vis en haut (Etape 48)
  • Vérifier le bon positionnement de l'extrudeur
  • Serrer ensuite la vis du bas et un peu la vis du haut. La pièce doit pouvoir pivoter sans forcer
C'est ce que j'ai fait de mémoire
Si toujours pas ok reprendre les étapes 42 et 43. Peut être les partie avant et arrière de l'extrudeur ne sont pas bien plaquées
En espérant avoir pu aider
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Opublikowany : 19/10/2021 9:05 am
jackresell
(@jackresell)
Résolu
Salut merci pour ta réponse JC,
Je n'avais pas suffisamment enfoncé les écrous qui accueillent les vis de l'extrudeur, du coup je vissai dans le vide.
Je me doutais un peu que c'était une erreur bête de ma part vue que je ne voyais rien de similaire sur Google ou sur ce forum 🙁
J'ai pu finir l'assemblage sans problèmes mis à part l'étiquette avec le numéro de série que je n'ai pas trouvé dans le colis.
Cdt
Opublikowany : 19/10/2021 9:59 am
2 ludzie polubili
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Super que tu ai pu résoudre ton pb
Pour l'étiquette demande là à Prusa via le chat en te connectant à la boutique en ligne avec ton compte ou par email à partir de la zonz message de ta commande. Ils sont assez réactif
JC
Opublikowany : 19/10/2021 5:21 pm
1 ludzie polubili
