[Résolu] Erreur auto-test - vérifier longueur axe X MK3S+ Kit
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour à tous,
La question est dans le sujet. Quelqu'un à une suggestion. J'ai bien fait attention à ce que les colliers de serrage n'empêche pas la course de l'axe X
Merci
Publié : 28/11/2020 6:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Erreur auto-test - vérifier longueur axe X MK3S+ Kit
En mode imprimante éteinte, déplace ton axe x pour voir si rien ne vient gêner le déplacement, où même si tu rencontre un point dur sur l'axe.
Au cas où, poste une photo de ton extrudeur, vu de devant et derrière.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 28/11/2020 7:01 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Merci pour l’intérêt de ce post. Rien ne semble empêcher l’axe X de faire sa course. Pour les photos, j’ai malheureusement installé Big Sur sur mon iMac (grosse erreur) et ne peux m’en servir. De mon iPad on me demande la source, la desription et les dimensions je ne sai pas comment procéder. Désolé et merci.
Publié : 29/11/2020 10:34 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
J'ai refait un jour l'auto-test, et j'avais une erreur au test de l'axe X, heureusement cela n'empêchait pas d'imprimer.
Je n'avais pas de point dur avec un mouvement à la main suivant cet axe X. En fait je me focalisais sur un blocage "côté droit" de la machine car il manquait 1 ou 2mm.
J'avais donc repoussé ces colliers "côté gauche", mais trop, et j'obtenais ensuite la même erreur à cause du côté gauche...
L'erreur a disparu en plaçant précisément tous ces colliers.
J'espère que pour toi la correction sera aussi simple.
J'ai aussi eu un ralentissement incompréhensible lors des calibrations 7x7 du plateau. Ces mêmes liens cirflex frottaient contre la fiche au fond a gauche du plateau. La déformation était suffisante pour que la machine reprennent une deuxième fois cette calibration, sans doute 1mm au dessus. J'ai resserré les trois vis de la fiche, et tout est rentré dans l'ordre.
Bien cordialement.
F.
Publié : 29/11/2020 11:15 am
have you lubricated the smooth rods and bearings?
Publié : 29/11/2020 11:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
@francis-gaucher
avec ton iPad (ou tout autre navigateur bien sur) tu tapes sur Add media un peu au dessus puis upload file, select file, et tu navigueras directement dans ta pellicule, n'utilise pas insert/edit image qui sert plutôt a insérer l'url d'une image.
MK3S & Fusion 360
Publié : 29/11/2020 9:17 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour et merci de vos suggestions. J’ai résolu mon problème. La course de l’axe était trop courte de près d’un millimètre à cause d’une serre de plastique.  Je suis étonné de cette précision.
Bonne journée, je retourne à mon imprimante.😉
Publié : 30/11/2020 12:16 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Content que tu aies résolu ton problème. 🙂
Publié : 30/11/2020 5:45 pm
