Entrainement non aligner dans l'extrudeur, normal ?
Allan Fonroques 🚀
(@allan-fonroques)
Bonjour
Je viens de monter l'imprimante, je pousse le filament, et commence le chargement du filament, j'entends que le moteur tourne et la roue au dessus aussi, mais le filament n'est pas pris par l'engrenage, je l'ai démonté et vu que l'alignement n'est pas bon, j'ai vérifié les étapes de montage et je pense n'avoir rien oublié.
Une idée du problème ?
Opublikowany : 03/06/2021 3:54 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Entrainement non aligner dans l'extrudeur, normal ?
Je n'ai pas cette machine, mais:
https://help.prusa3d.com/en/guide/3-x-axis-extruder-assembly_199519
Step 44?
Ça ressemble à un pb de tension de l'iddler plus que d'alignement (même si ce n'est pas exclus).
Tu peux resserrer davantage la vis jusqu'à ce que ça engrenne si tu estimes que c'est bien monté.
Opublikowany : 03/06/2021 8:57 pm
ymasur
(@ymasur)
Le filament doit être pincé entre la roulette d'appui et la partie moletée de la roue d'entrainement. Au chargement du filament, il est rapidement introduit, puis il y a l'attente de montée en température. On voit tout de suite si ça a pris... ou pas.
Opublikowany : 04/06/2021 5:51 am
