Dessus pièce pas net
Seb38
(@seb38)
Bonjour,
j'ai essayé d'imprimer ma première "grosse" pièce.
Jusqu'à là pas de problème. Mais sur la grosse pièce, le résultat final n'est pas beau sur le dessus, on voit pleins de petit trous et la couche du dessous super fine qui se voile.
Pour information, je n'ai pas de problème d'alignement, le test passe super bien.
J'utilise PrusaSlicer avec :
- réglage d'impressions 0,15mm QUALITY
- PLA Filamemtum
- Remplissage 15%
- Motif de remplissage Gyrïde
- Motif de remplissage du dessus Monotone
Motif du remplissage du dessous Monotone
Et j'ai activé le lissage sur le dessus.
Et ce que j'ai un problème de remplissage trop faible pour ce genre de pièce ? un problème sur le motif du dessus ?...
Respondido : 18/06/2021 12:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Dessus pièce pas net
Si tu n'as pas touché au nombre de couche du dessus, je dirais que ta buse est bouchée.
Respondido : 18/06/2021 9:28 pm
Seb38
(@seb38)
Bonjour,
merci pour ta réponse, j'ai fait un nettoyage et effectivement cela semble reparti 🙂
merci et bon dimanche
Respondido : 20/06/2021 6:08 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sans doute un problème de flux avec les paramètres par défaut de lissage... Pas expérimenté avec, désolé de ne pas être plus aidant, mais je vois que tu as pu redémarrer malgré tout 🙂
Respondido : 22/06/2021 4:06 pm
