Des fils qui cassent...
Sabatchka
(@sabatchka)
Après plusieurs impressions, est apparu (avec le décollement de la seconde couche) ce problème du fil qui casse toujours du même côté. Merci.
Opublikowany : 18/03/2021 5:11 pm
adesir
(@adesir)
RE: Des fils qui cassent...
Bonjour,
Cela ressemble à du filament qui se décolle de la plaque. Plus d'informations qu'une photo ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 18/03/2021 5:59 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Je crois que le congé de bord n'est pas très adapté à l'impression 3D.
Je crois que le surplomb créé par le congé de bord affaiblit, fragilisé le collage du filament sur le précédent. Ce qui me surprends est que ce décollement se situe au même endroit sur mes 3 dernières tentatives.
Opublikowany : 18/03/2021 7:42 pm
adesir
(@adesir)
Un manque d'adhérence à cet endroit précis ? Nettoyage encore et encore ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 18/03/2021 9:11 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Merci. Avec quel produit ce nettoyage est-il le plus efficace ?
Opublikowany : 19/03/2021 6:36 am
adesir
(@adesir)
Liquide vaisselle et eau chaude, c’est bien.
Mes modeles publics
Opublikowany : 19/03/2021 9:38 am
1 ludzie polubili
Sabatchka
(@sabatchka)
Opublikowany : 19/03/2021 10:18 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@sabatchka
Je viens de te répondre à l'identique sur ton autre sujet... Il se pourrait que ce soit la même cause... désolé pour le doublon, du coup. En espérant qu'un bon nettoyage résoudra tes deux problèmes.
Opublikowany : 19/03/2021 3:41 pm
1smael
(@1smael)
j'ai eu le mème problème mais aucun nettoyage n'as sufi
This post was modified 4 months temu by 1smael
Opublikowany : 18/01/2026 1:30 pm
