[Risolto] Dérapage axe X sur Prusa -mini
Picsou
(@picsou)
Bonjour,
Depuis peu, lorsque je démarre une impression, avant de calculer les 16 points de hauteur, le moteur de l'axe X ne s'arrête pas et veux aller plus à droite que cela n'est possible. La tête bloque contre le support de l'axe Z et la courroie saute pendant quelques secondes. Après cela, l'impression se passe sans problème. Comment régler la limite droite de l'axe X ?
Merci d'avance pour vos avis.
Postato : 16/12/2020 11:05 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Dérapage axe X sur Prusa -mini
Normalement quand le moteur "touche" le support, la carte mere doit détecter un pic de courant et arrêter le moteur .... y a pas vraiment de réglages a faire a ce niveau, tout se fait dans le firmware. Vérifiez quand meme que la courroie est tendue ...
Postato : 16/12/2020 3:19 pm
Picsou
(@picsou)
@cedric-m
Merci pour ta réponse rapide.
Le problème est apparu lors des deux dernières impressions, jamais avant.
J'ai fais un "self test" qui c'est bien déroulé et j'ai relancé la même impression qui avait causé le soucis. Tous est rentré dans l'ordre.
Soucis résolu à priori...
Merci.
Postato : 16/12/2020 3:41 pm
1 persone hanno apprezzato
Debidosan
(@debidosan)
Salut j'ai eu ce problème mais moi ca m'empêchait de faire le test des axes.
J'ai solutionné en resserrant les vis poulie moteur.
Postato : 21/05/2021 4:16 pm
