Defaut de surface incompréhensible !
Bonjour à tous,
Je travaille sur un prototype de lampe et sur une des pièces je me retrouve avec un defaut très marqué que je n'arrive pas à comprendre (cf. photos).
la pièce fait 4mm d'epaisseur avec un remplissage de 5%. Les couches font 1/10eme de mm. J'ai précisé périmètre exterieur en premier et tracé la couture à l'interieur de la pièce. C'est le seul défaut que j'ai sur cet élément.
auriez-vous une idée de l'origine de ce défaut ?
Merci à tous !
Je n'ai jamais joué avec le tracé des coutures, mais je changerai la localisation de la couture. Car tu en auras inévitablement sur tes périmètres intérieurs comme extérieurs.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
"Couture" a l'intérieur ou pas tu aura obligatoirement une trace a l'extérieur aussi comme l'a dit Olivier, essaye de jouer avec le débit d'extrusion ( en le diminuant), ca joue pas mal sur l'aspect de la "couture".
merci !
merci olivier & cedric, je vais regarder ça de plus près
