Débutant en quête de conseils
Sonasquil
(@sonasquil)
Bonjour,
Je viens de terminer le montage de ma première imprimante 3d : son nom est "Désirée" car il m'a fallu beaucoup de temps pour l'obtenir
je viens de faire la calibration et je voudrais votre avis sur le réglage.
calibration
en gros plan ça donne ça :
j'ai ensuite imprimé le logo prusa et ce n'est pas terrible :
quels conseils me donneriez vous pour améliorer mes impressions.
Merci par avance à ceux qui se pencherons sur mon cas.
cordialement
Best Answer by Sonasquil:
Bonjour,
après de longues recherches, j'ai trouvé ce qui clochait !
j'ai tout simplement inversé le sens du x-end !!! les vis étaient du côte de l'écrou et de ce fait, ne serraient pas les barres. La pièce semblait symétrique pour un novice comme moi !
les tests sont positifs et je vais imprimer quelques pièces pour confirmer
Merci de votre aide précieuse et à très bientôt
Sonasquil
Posted : 31/03/2022 3:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Débutant en quête de conseils
Bonjour et bienvenu sur ces forums.
Je dirais que tu peux baisser le Z jusqu'à ce que les dépôts soient jointifs.
Sur les autres photos, l'impression n'est effectivement pas terrible, j'ai l'impression que tu as eu un décalage selon l'axe X a un moment ou l'autre.
Je t'invite donc à refaire la calibration en écrasant considérablement plus ta première couche (considérablement, ok, mais vas-y étape par étape, on est d'accord?) et à vérifier la tension de tes courroies X et Y car il se peut que quelque chose cloche à ce niveau.
À très bientôt 🙂
Posted : 31/03/2022 3:47 pm
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
Bienvenu !!
Alors ? As tu pu résoudre ton pb ?
En suivant bien pas à pas la procédure de réglage de la 1ere couche, tu devrais t'en sortir.
Bon courage
Posted : 14/04/2022 2:09 pm
Sonasquil
(@sonasquil)
Bonjour,
j'ai eu peu de temps pour me pencher sur ce problème mais je viens de trouver le pourquoi des décalages ! la poulie d'entrainement de l'axe x qui avait un peu de jeu tout simplement !
maintenant que je suis devenu un expert du démontage de cette partie, un autre problème vient de surgir et c'est bien moins facile. le test axe x échoue !
réinitialisation d'usine et re-flashage n' y changent rien.
une idée pour résoudre ce soucis ?
cordialement,
Posted : 19/04/2022 12:29 pm
Sonasquil
(@sonasquil)
Bonjour,
il semble que la vidéo de mon post précédent n'a pas été prise en compte.
https://drive.google.com/file/d/1ACe6sRPkB9wgqZoG_CBYeA3KprkZfl7a/view?usp=sharing
j'espère que maintenant vous pourrez vous rendre compte par vous même de mon soucis.
cordialement,
sonasquil
Posted : 20/04/2022 6:31 am
VincentM
(@vincentm)
Bonjour et bienvenu,
pour ton problème d'axe X as-tu vérifié si la courroie est correctement tendue?
Selftest (MINI/MINI+)
CORE-ONE+ MMU3
Posted : 20/04/2022 8:36 am
Sonasquil
(@sonasquil)
Bonjour,
merci de m'aider à résoudre mon problème.
Jai démonté tout l'axe x et vérifié la tension, le bon fonctionnement de la courroie, resserré les vis d'axe d'entrainement avant de poster. le problème, il me semble, vient de la détection du mouvement (la barre de défilement du test x y z est quasi nulle)
comment reparamétrer ?
merci de vos suggestions
cordialement,
Sonasquil
Posted : 20/04/2022 9:26 am
Sonasquil
(@sonasquil)
Bonjour,
Sonasquil
Posted : 20/04/2022 12:49 pm
Sonasquil
(@sonasquil)
voilà mon premier test ! des réglages encore, mais comparé à ce que j'ai imprimé avant, je suis très satisfait !
Posted : 20/04/2022 1:09 pm
VincentM
(@vincentm)
as-tu trouvé l'origine de ton problème sur l'axe X?
tu peux encore descendre ton Z, ton filament n'est pas suffisamment écrasé
CORE-ONE+ MMU3
Posted : 20/04/2022 1:47 pm
Sonasquil
(@sonasquil)
Merci encore de vos conseils.
je pense avoir trouvé le bon réglage et je vous laisse en juger :
Posted : 26/04/2022 3:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sympa, oui! Félicitations 👏
Posted : 27/04/2022 8:11 am
