Auto Test sur Ventilateur D'impression sur Mini+ Pré-monté
Beaudoin
(@beaudoin)
Bonjour,
je viens de monter ma Prusa Mini+ je précise que j'avais commandé pré_monté.
Au déballage j"ai vu que le boitier electrique avait subit un choc pendant le transport mais tout semblait ok dedans du coup j'ai procédé au montage.
Ensuite qu'en l'Auto-test se lance j'ai un problème sur le ventilateur d'impression il ne tourne pas du coup la machine ne fonctionne pas.
J'ai ouvert la partie électrique tout semble bien connecté ????
Merci pour votre aide !!!!
Opublikowany : 27/08/2021 5:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Et coté ventilateur ? tout est bien soudé/connecté ? c'est la maladie de ces petits ventilo, le fils se casse au niveau de la soudure sur le ventilo.
Opublikowany : 28/08/2021 11:56 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Ventilo bloqué
Salut
A vérifier également que rien n’empêche la rotation du ventilo. Tu dois pouvoir le faire tourner à la main
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Opublikowany : 30/08/2021 1:44 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Ventilateur ok ?
Salut @Beaudoin
Des nouvelles du ventilateur et de  la mini ?
JC
Opublikowany : 05/09/2021 8:41 pm
Beaudoin
(@beaudoin)
Problème résolu avec SAV
Bonjour
oui problème résolu le ventilateur avait pris un coup dans le transport et ne tourner plus après un échange de mail avec le SAv j’ai reçu min nouveau ventilateur et tout fonctionne.
Merci pour votre Aide
Opublikowany : 05/09/2021 10:04 pm
2 ludzie polubili
