[Solved] arrête de l'impression et redémarre de l'imprimante
NOise
(@noise)
Salut
après avoir reçu et monté ma prusa MINI+ Kit pré-monter
je essaie d'imprimer le logo prusa via leurs clé pour voir si tout roule.
pendant l’impression, l'imprimante "freeze" quel seconde, redémarre puis ce met en WATCHDOG reset
je me dit bizarre et ressaie a nouveau, elle refait la même chose, je me dit qui a un bug dans le G-code donc j'essaie un autre modèles sur la clé fournis.
je ai de nouveau le même problème.  je me dit que ça viens de leurs clé ou de leurs modèles.
je génère un nouveau G-Code avec prusaSlicer un STL trouver sur Thingiverse.
je le met sur leurs clé, lance l'impression et de nouveau le même problème.
je met dit que c'est surement la clé donc je format une clé en fat32 (je suis sur mac os) et remets le code sur nouvelle clé.
et la il trouve la clé mais pas de code dessus..... je copie colle sur leurs clé et la il le trouve. mais le problème et toujours là.
j'ai fait un pause et expose mon problème à la communauté
donc j'ai deux problèmes :
1.la prusa redémarre pendant l'impression et ce met en erreur. j'ai surtout besoin d'aide là et de savoir pourquoi.
2. j'ai un problème de clé ou de formatage, je vais essayer avec une autre clé demain.
Posted : 06/10/2021 6:58 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Pour la problème de la clef USB, il est important de s'assurer que le dernier firmware est installé. Et il faut essayer avec une autre clef USB, celle fournie par Prusa ne semble pas toujours de bonne qualité.
Mes modeles publics
Posted : 06/10/2021 7:34 pm
NOise
(@noise)
j'ai mit firmware à jour et j'ai utilisé un autre clé USBet ça marche, le problème venait bien de la clé USB de Prusa. je n'ai plus de redémarrage au cours de l'impression.
Posted : 07/10/2021 7:08 pm
adesir
(@adesir)
Bonne nouvelle !
Mes modeles publics
Posted : 07/10/2021 8:07 pm
