Problème d'insertion des tiges lisses de l'axe Z
pgenestier
(@pgenestier)
En cours de montage du kit d'évolution Mk3S vers Mk4, je n'arrive pas à insérer les tiges lisses dans les Z bottom et dans le X carrier: même en appuyant assez fort, les tiges ne rentrent pas dans leurs logements. J'ai tenté une lubrification avec du savon liquide, sans succès... Comment puis-je procéder? Faut il ré-aléser les logements des tiges?
Merci de vos conseils..
Napsal : 10/10/2024 4:07 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Problème d'insertion des tiges lisses de l'axe Z
bonjour,
étrange, question bête mais as-tu bien pris les nouveaux Z bottom ? sur la MK4 les tiges lisses du Z font 10 mm de diamètre alors que sur la MK3 ils faisaient 8 mm. Tes pièces sont-elles correctement imprimées?
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 11/10/2024 9:55 am
pgenestier
(@pgenestier)
Bonjour,
Merci de ton retour. Oui, j'ai pris les bonnes pièces. Finalement, j'ai amélioré les logements des tiges avec un foret de 10 tourné à la main, comme indiqué dans les commentaires de l'étape (que je n'avais pas vus sur le coup), et tout s'est ensuite bien passé.
Napsal : 11/10/2024 3:28 pm
1 lidem se líbí
