[Resuelto] Problème capteur
Patrice Desbois
(@patrice-desbois)
Problème capteur
Bonjour, quand je veux imprimer un objet mon imprimante commence à descendre la buse mais arrivée à quelle centimètre du plateau s'arrête et m'affiche se message d'erreur ci, Capt. non déclenché pendant que je nivèle le plateau. Débris sur buse?, j'ai nettoyer ma buse mais j'ai toujours le même problème.
Si quelqu'un a la solution merci
Este debate ha sido modificado el hace 2 years por Patrice Desbois
Respondido : 31/08/2023 10:23 am
René
(@rene-3)
RE: Problème capteur
Check that the sensor is working and verify that the sensor is at the correct height.
Here I am assuming that you have a Prusa printer.
Respondido : 31/08/2023 10:46 am
Patrice Desbois
(@patrice-desbois)
Merci excuser moi de vous avoir déranger pour rien, mon imprimante prusa est sur un meuble et je n'avais pas fait attention après avoir nettoyer le meuble que j'avais laisser un cadre photo trop près de l'imprimante et forcément l'axe Z à l a descente bloquais sur le cadre photo.
Respondido : 31/08/2023 4:16 pm
