Le plateau accroche le support du moteur
m.ouellet
(@m-ouellet)
Lorsque le plateau se déplace vers l'arrière, le support forgé accroche le support plastique du moteur, ce qui donne un coup vers le haut, le support du moteur semble depassé celui-ci dans la partie avant.
Je ne trouve rien concernant son ajustement vertical dans la documentation.
Merci,
This topic was modified 3 years temu 2 times by m.ouellet
Opublikowany : 28/10/2023 4:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Le plateau accroche le support du moteur
Tu aurais une photographie des pièces en question? C'est une machine assemblée par tes soins ou livrée déjà montée? J'ai du mal à visualiser les pièces dont tu parles je n'ai qu'une MK3 mais ça ne devrait pas être si différent.
Opublikowany : 29/10/2023 7:45 pm
Framemanager
(@framemanager)
Si photo, je peux aider en comparant sur ma MK4 achetée prémontée;-)
Je viens de regarder, il passe pil poil à presque moins de 1mm du plateau, si c'est bien le support auquel je pense il est à ras de la structure profilée. S'il dépasse, dévisses un peu les deux vis qui le tiennent appuies la pièce et visses à nouveau. Cela pourrait aussi être une mauvaise fixation des tiges de l'axe y, trop basses ??? Sans photo, dur dur...
This post was modified 3 years temu 2 times by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 29/10/2023 11:20 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
là j'avoue je vois pas !! bon moi j'ai tout ou presque de modifié concernant châssis et pièces !!
Opublikowany : 25/11/2023 11:36 am
