défaut calibration axe X et Z
james
(@james-9)
Bonjour
Lors de la calibration l'axe X et l'axe Z ne sont pas cochés VERT alors que l'axe Y est OK.
Tout fonctionne bien, j'ai déjà fait une impression mais l'imprimante me redemande à chaque fois une calibration des axes avant de commencer.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème ?
Merci d'avance à vous,
Napsal : 30/04/2024 5:58 am
VincentM
(@vincentm)
RE: défaut calibration axe X et Z
bonjour,
comme ça je dirais de vérifier :
- la tension de la courroie
- qu'il n'y est pas de point dur lors du déplacement du plateau à la main
- l'alignement de la courroie sur les poulies, apparemment sur la MK4 la courroie se serait pas parfaitement alignée au niveau du support moteur
- si les roulements sont suffisamment graissés et s'il n'y a pas saletés sur les tiges
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 30/04/2024 12:46 pm
VincentM
(@vincentm)
désolé j'avais pas vu que l'axe Y était OK, mais vérifié quad même la tension de la courroie de l'axe X et que le chariot se déplace librement sans points dures.
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 30/04/2024 12:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Est-ce un kit pré-monté ou as-tu réalisé le montage toi-même? J'ai l'impression que tu as un problème d'équerrage de la structure qui forme le socle.
Napsal : 12/05/2024 12:48 pm
EspritCombi
(@espritcombi)
Bonjour,
Je relance ce sujet car je viens de recevoir une MK4S déjà assemblé et j'ai le même problème : impossible de faire la calibration en Z. Tout le reste est OK. A la main, j'arrive à aller de 0 à 221mm en Z. J'arrive à imprimer mais j'ai tout le temps le message de terminer la calibration... Le montage a été validé par PRUSA, donc je vois pas sur quoi je peux agir, vous auriez des idées svp ?
Merci d'avance pour votre aide
This post was modified před 1 year by EspritCombi
Napsal : 19/03/2025 11:51 am
