Prusa XL 5 Têtes Impression avec supports
RGB
 RGB
(@rgb)
Bonjour à tous,
J'ai découvert il y a un an un filament intéressant pour les supports: sans chercher à leur faire de publicité (je n'ai pas d'action dans la boîte), il s'agit d'un produit chez ARIANEPLAST (arianeplast.fr) référencé INGEO 3D450. Ce filament présente des caractéristiques d'utilisation similaires à celles du PLA (buse: 190°/230° et plateau : 0°/70°) avec une rigidité similaire et présente l'intérêt de ne pas adhérer au PLA, au PETG et à l'ABS (entre autres). Ces propriétés permettent de l'utiliser comme support avec l'avantage d'être très facilement détachable sans risquer d'abimer, voire de casser des parties fragiles de la pièce. Mais il présente un premier inconvénient: il est un peu plus cher que le PLA standard (50€ le rouleau d'1 kg); il reste cependant sensiblement moins cher et plus facile d'utilisation et moins sensible pour le stockage que les filaments solubles; et il en présente un second... qui découle de son avantage... il ne colle pas aux autres matériaux (PLA, PETG, ABS...); eh oui on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre! Mais pourquoi est-ce un inconvénient, me direz-vous, puisque c'est ce qu'on recherche? Eh bien tout simplement car lorsqu'il se dépose sur la tour d'amorçage, il ne colle ni aux couches inférieures, ni aux couches qui vont venir s'y superposer; de ce fait, il arrive fréquemment que la tour se casse (la gueule) ce qui nuit gravement (pour ne pas dire rédhibitoirement)  à la suite de l'impression.
Une solution consisterait peut-être à avoir la possibilité de créer une deuxième tour d'amorçage spécifiquement réservée à des espèces de matériaux particuliers tels que celui-ci, avec bien sûr les difficultés qu'on peut imaginer (pour la programmation du slicer) pour la gestion des hauteurs identiques des tours et de l'objet...
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce sujet?
Prusa i3 MK3S Prusa XL 5 heads Dagoma Disco Ultimate bicolor Creality Ender 3
Veröffentlicht : 05/12/2023 9:21 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Prusa XL 5 Têtes Impression avec supports
Je préfère l'idée d'utiliser des filaments solubles: ils s'impriment parfaitement "avec le reste" et ils se dissolvent à l'eau pour laisser des surfaces impeccables. Avantage: tu peux normalement dédier un outil à ce filament, et ne t'en servir que pour les interfaces. Comme il est assez cher, du coup tu fais de grosses économies car tu imprimes tes supports avec du filament classique et seulement les interfaces avec le PLA support. Attention, il n'aime de toute évidence pas l'humidité.
Veröffentlicht : 07/12/2023 3:52 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
D'accord avec toi sur la méthode d'impression en profil "soluble avec interface".
Quand à dire que le soluble s'imprime parfaitement... Je le trouve un peu capricieux et effectivement très sensible à l'humidité ; même le HIPS n'est pas dénué d'inconvénient en la matière (m si on oublie le fait qu'il n'est pas soluble dans l'eau, mais dans le D-Limoneme). Je trouve que PVA ou le PVOH ne collent pas toujours bien au plateau ou même au PLA. Il faut trouver les bons réglages (température, flux, vitesse d'impression) et encore je ne suis jamais sûr à 100% du résultat sur des impressions très longues en particulier avec les buses de 0.4.
Je vais faire d'autres essais et je verrai bien, en attendant la 2ème tour d'amorçage 😬 😆 😆.
Veröffentlicht : 07/12/2023 4:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, c'est vrai qu'une deuxième tour de purge résoudrait le problème. Je n'y avais pas du tout pensé, j'avoue!
Veröffentlicht : 07/12/2023 8:31 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Veröffentlicht : 08/12/2023 5:27 am
Divers
(@divers)
Deux tours de purge, c'est un sacré progrès pour une machine qui devait s'en passer.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Veröffentlicht : 10/12/2023 6:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C’est pas faux! 😅 Même avec tous ses « poops » l’AMS de la Bambulab utilise toujours la tour de purge, et au-delà de la normalisation de la pression dans la buse, je m’interroge non pas sur son intérêt mais sur la justification de sa taille.
Veröffentlicht : 10/12/2023 7:29 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Je vais faire des tests sans tour d'amorçage pour voir ce que ça donne...
Après tout je ne risque pas grand'chose...
Veröffentlicht : 11/12/2023 10:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, en effet 🙂
Veröffentlicht : 11/12/2023 3:33 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Photos de quelques essais sans tour d'amorçage.
Résultats bruts, sans post-traitement.
Sans généraliser hâtivement, je pense que dans bon nombre de cas la tour d'amorçage n'est pas indispensable...
Veröffentlicht : 12/12/2023 8:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les taches jaune/vert sur la peau orange de ton poisson Nemo, c’est dans le STL? Je me pose la question car s’il n’y a que les yeux de cette couleur, je suis étonné de voir ces taches à des Z inférieurs et supérieurs aux yeux…
Veröffentlicht : 15/12/2023 1:57 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Oui, je les ai ajoutées avec PrusaSlicer pour corser un peu la difficulté d'impression 😅
Veröffentlicht : 15/12/2023 4:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok, très sincèrement si cela n'avait pas été le cas, ça m'aurait plutôt inquiété 😅
Veröffentlicht : 15/12/2023 5:28 pm
RGB
 RGB
(@rgb)
Je poursuis les tests d'impression en multi têtes sans tour d'amorçage et,  ma foi, ça se passe plutôt bien.
Une chose est sûre : on gagne du temps de travail pour la machine et on s'affranchit du problème de solidité de la tour lorsqu'on utilise du matériau de supports peu adhérent au PLA, au PETG ou à  l'ABS.
Veröffentlicht : 15/12/2023 5:41 pm
